torsdag 05 december 2024
Fullfart
    8
Om Fullfart
  1. Har en DC 20fot, haft den 1år, Trimplanen som förra ägaren monterat, fungerar jättebra. i 5minuter. Efter att strömmen varit på i ca 5min så slocknar panelen där jag kan justera trimplanen upp och ner. Vad i hela ... beror det på. Trimplanen tar ström direkt från batteriet, ej från motorn. vet ej om det har någon betydelse. Är riktig rookie när det gäller det elektriska.. Någon vänlig båtåkare som kan tipsa mig?
  2. Jo, kort och gott. Har jag slangarna på flamfiltret är mängderna med kondens så pass att motorn går som en kratta eftersom förgasaren suger i sig alltihopa. Däremot testade jag under ca 1 timmes körning ta bort slangarna och la i dom i vardera petflaska. blev ungefär 1,5cl kondens i flaskorna. Vet inte om det är mycket eller lite, men tillräckligt för att motorn ska gå rikitgt dåligt. har lite vit sockerkaka i oljepåfyllningen. åter igen, ingen vatten i oljan. Kan återkomma med bilder om du har lättare att förstå hur jag menar. Tack /Magnus
  3. Har en V6:a OMC årsmodell 92. Slangarna upp från vevhuset som går till flamfiltret och vidare till förgasaren för att förbrännas fungerar så där. Luft/retur luft kommer men det blir kondens när den varmkörs. Jag har inget vatten i motorn, oljan hur bra som helst. Felet/tjuv luftningen/osv kanske kan sitta relativt högt upp, men frågan är Var? Någon som har tid att skriva några tips, svar till mig! Magnus Gävle MagnusGävle
  4. Hallå, har du något tips på en bra omc mek? eller själv kunnig? /Magnus
  5. Någon! kanske har bra kunskap vad gäller detta. Har en 4,3 l V6 OMC. Sjösatt, gick som en kratta. bytt tändstift, gick Hur bra som helst. 15 minuter efter dom Nya stiften tillbaks till att gå kasst. NU, Nya tändkablar, Nytt fördelarlock, Ny rotor. Tänder på 5 av 6 cylindrar fortfarande. Har nån ett eller flera heta tips så är jag enormt tacksam. /bryggseglarn
  6. Nån här som har kunskap om C-map. Köpt en Navman Trackfish 6500. följde med ett kort till den. gulf of bothnia (north). Kanske nån kan berätta hur vad det kortet innehåller. Jag behöver n uppland (Öregrund/Östhammar och upp till Gävle. Var på nätet hittar jag det och ett pris kanske nån har koll på.
  7. Hallå, hade min båt inne hos en mek i veckan. som ny ägare är man en aning novis. MEN deras tekniker berättade och var inte oroad av det problem du beskriver. för när han testade min omc så var det Exakt samma sak. Ingen garanti från deras sida visserligen men han var rätt så säker på att så fort hela drevet kommer under ytan så kommer den suga in vatten. IOM att det blir tryck runt och den tar med största sannolikhet in vatten. Ska lägga i båten och testa inom kort. några plusgrader till först.. Håller tummarna för att det är så simpelt. kan återkomma när jag vet om det kostar mig en sjösättning eller lite mer...
  8. Tänkte att nån trevlig själ här har eller vet vart jag kan få tag på (Den runda ventilations rutan över ruffen). Min har spruckit och behöver en ny/beg omgående. mörktonad. tips och förslag tack!
