måndag 03 mars 2025
peterj62
    7
Om peterj62
  1. Har tyvärr ingen istruktionsbok, tänkte om någon viste var man kan hitta bra info om denna modell på internet, Klart jag vet en del info men skulle vilja ha lite mer på fötterna
  2. Hej på er alla! Jag har en Maxum 2100 sc -92 med en Mercruser V8 5,0l och jag skulle vara tacksam om någon hade lite uppgifter om en sådan vad gällande motorstyrka, Tankvolym,mm. Går också bra om någon kan rekommendera en länk där man kan få tag på uppgifter angående denna modell. Hittar inga bra uppgifter på en sådan modell. MVH Peter
  3. Hej! På sidan av förgasaren så styrs min schok av en vakumklocka, tror jag!, Men jag tog bara ett litet buntband och fäste fast schoken i fullt öppet läge så den står så hela tiden, får väl fixa detta lite bättre i vinter och eventuellet koppla ur hela schoken MVH //Peter
  4. Tack för alla förslag, Kollade Schoken först och den låg på hela tiden så motorn surade ner sig, Kopplade ur Schoken och nu startar motorn som en klocka samt att den går mycket bättre, Förhoppningsvis så kanske den tar mindre bensin nu. MVH //Peter
  5. Tack för förslaget med Tänddelarna, Ska ta en titt på detta. MVH //Peter
  6. Hej! Har problem med en 5,0L V8 Mercusier -92 . Har alltid startat utan problem, men har nu blivit mer och mer svårstartad, nu går går den ej igång alls, Kan bluddra till en eller ett par gånger om jag ej rör gasen, har gnista, verkar som att den får bensin men den startar inte alls, kan mala och mala men det händer inget, Har bytt Tändstift men det var samma sak. Innan när jag fick igång maskinen efetr mycket malande, testade då att stänga av den, väntade en stund och testade sedan att starta, inga problem startar direkt, Nu går det ej att få igång den alls. Hoppas det finns något bra medel men det kanske är schoken eller kan det finnas någon kallstartregulator som bråkar. MVH Peter
  7. Hej! Har nästan samma problem, Jag har en 5,0 V8 -92 . Har alltid startat utan problem, men har nu blivit mer och mer svårstartad, nu går går den ej igång alls, har gnista, får bensin men den startar inte alls, kan mala och mala men det fungerar ej alls, Innan när jag fick igång maskinen efetr mycket malande när den var varm så gick den igång direkt, inga problem, Nu går det ej att få igång den alls. Hoppas det finns något bra medel men det kanske är schoken eller kan det finnas någon kallstartregulator som bråkar. MVH Peter
