måndag 07 april 2025
hinken
    88
Om hinken
    Kapten
  1. Tack Thomas för fina råd, Rutan ser precis ut som bilden du postade, Jag ska ner igen inom en snar framtid och kolla hurvida jag har möjlighet att använda mig av grabbräcket som går runt fönsterrutorna för att tvinga ner listen. Är det något speciellt lim/tätning som bör användas eller ska den helt sonika klämmas fast på rutornas övre del? Jag hörde av mig till en glasmästare (han vill inte ta sig an jobbet) och båtmecken hade inte gjort något liknande tidigare, så jag får kanske förlita mig på din och forumets påhittighet för att försöka få till en hållbar lösning
  2. Hej, Jag upptäckte att framrutan har släppt från aluminiumramen som håller ihop alla fönsterrutor, jag försökte med handkraft att trycka tillbaka framrutan i ramen men lyckades inte. Troligen är det kapellet som hållit ett tryck bakåt som troligtvis gjort att limningen/tätningen släppt och töjt/böjt ramen så att den inte vill svikta fast igen. Bifogar en bild. Hur gör man för att laga detta? Ska man värma aluminiumramen och försöka böja ner den igen samt hur tätar man rutorna som ska sitta i själva ramen (och att de sitter fast sedan) Eller bör man rent av kanske lämna in båten till någon glasmästare? Glipan är mellanrummet som syns mellan glaset och ramen, egentligen ska glaset sitta fast på ramen enligt bilden Tacksam för tips Mvh Alexander
  3. Hej Henrik, Du får jättegärna skicka pdferna till mig, Hink84@gmail.com Mvh Alexander
  4. Hej, Jag har en eberspächer D2 i min båt med ett utblås till ruffen. Jag skulle vilja installera ett extra utblås till sittbrunnen men upptäckte att det är ganska så trångt mellan rör och vägg. Min fråga, hur nära dieselvärmaren kan sätta själva grenröret (i plast) jag fick olika bud från säljarna på hjertmans. Jag har endast några cm att tillgå och om det är för nära själva värmaren så får jag hoppa över ett extra utblås Tack på förhand, säg till om jag är otydlig i min fråga och behöver förklara ytterligare Mvh Alexander
  5. Hej, jag är på jakt efter ett Navionics 5G482S2 Östra Sverige, och jag har ett Navionics 5G601S2 Stockholm till Simrishamn Jag kan tänka mig att sälja mitt kort, men helst byter jag mot ett som klarar av Mälaren och Stockholm Mvh Alexander
  6. Vad täcker MEU46R kortet för områden? //Alexander
  7. Har ett MEU021R (Göteborg/östra Danmark/Karlskrona) och vill ha ostkusten som täcker söder om Stockholm har ett kort som heter Stockholm Mälaren och vill ha nästa kort söder om detta tror det heter MEU468 Trelleborg-Södertälje. // kniven1234 (Mats) Kan sälja kortet men vill i första hand ha ett ost-kustkort Hej, Jag köper gärna ditt kort för Stockholm Mälaren om du har den kvar? Hör gärna av dig om du kan tänka dig att sälja det hink84@gmail.com Mvh Alexander Henriksson
  8. Tack! Tror jag lyckades hitta bara brickan: https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/mercury-mariner/vaxelhus-propeller/lasbricka-till-propeller-mutter
  9. Jag bifogar bild på hubkitet jag har nu, Denna bricka passar inte till den nya propellern Mvh Alexandere
  10. Hej, Jag har köpt mig en propeller som kräver en annan bricka och ev mutter än den jag har nu, Min nuvarande propeller har en hub, den jag ska byta till har ett fast nav. Min propellermutter är en låsmutter, men brickan som är till fungerar endast till hubben Jag har bifogad en bild på "nya" propellern, kan någon av Er hjälpa mig att hitta vad jag ska ha för bricka till denna propeller Motorn jag har en mercury 115 pro xs -2013 Jag är mycket tacksam för hjälp Mvh Alexander
  11. Hej, Jag har två funderingar ang min nyinköpta utombordare (pgr av stöld i vinter) Motorn är en Mercury pro XS 115 från 2013 1. Är det startspärr på den? 2. Handlarn jag köpte båtmotorn av sa att det är en annan utväxkling på motorn mot den jag hade, en: Johnson 115hk ocean pro från 2000. Men jag har samma stigning och tum på min nya propeller, dvs 13x19. Då är min fråga om den blir för liten till min båt? Med förra motorn och propellern gick den jättebra med en stålpropeller på 13x19, så min fundering är om nya motorn med en annan utväxling ska ha en annan propeller? Båten är en ryds 570 dc Mvh Alexander
  12. Jag skulle häva köpet, om inredningen är helt åt pipsvängen tyder på att båten inte har vårdats så väl, vilket brukar betyda att obehagliga överraskningar brukar dyka upp ju mer man kontrollerar båten //Alexander
  13. Investerat i en Solcellsventilator som ska installeras så fort det blir lite varmare
  14. Jag har en två takts johnson 115hk med stålpropeller på min ryds 570 och den gör 37 knop och planar med 6 vuxna plus ett barn i båten. Har du redan köpt motorn? Annars skulle jag rekommendera en svagare än 135hk
  15. Jag har jord till varvräknaren, Mellan Svart (Jord) och Lila får jag 12,5v någonting (DC) Kan jag ha sån jäkla otur att den nya varvräknaren är paj då? De andra funktionerna på den nya varvräknaren (samma som på gamla) Fungerar, varnar för överhettning, låg olje nivå, ingen olja och motorfel. Dom funktionerna hade inte fungerat om jag inte hade kontakt med jord.
