onsdag 15 januari 2025
LarsSteier
    1
Om LarsSteier
  1. Yes, 80 W är 80 W, om solpanelen jobbar under idealiska förhållanden, dvs middagssol vinkelrätt panelen, helt klar luft, inget som skuggar. Om ett vant skuggar sjunker strömmen kanske 10%, om en storskotstalja skuggar, typ 40%, närliggande båts mast skuggar, minskar med 80%. Lite mulet, -40%, åskemulet -90% Strömmen blir ungefär nominell ström multplicerat med: sin(90-alfa), där alfa är vinkeln mellan solcellens normal och instrålningsvinkel. Sned vinkels (mellan solcellens normal och instrålning) påverkan på laddtrömm vid vid klart väder av nom ström 30° 87% 45° 71% 60° 50% Det är sällan man får ut mer än 50-60% av full kapacitet av cellen pga av icke optimala förhållanden Dessutom får man överladda sin batteribank kontinuerligt med 8% av batteribankskapacitetn (i Ah), dvs 120 Ah batterier kan tåla 10A ladström (gäller ej gelbatterier, som ju inte går att fylla vatten på). Varför då ha regulator?? Har seglat med en solcell på 45 W en hel sommar utan fungernade generator med elpumpar, nav-instr mm utan problem Lämplig placering är lös, man skall kunna flytta den från sida till sida på rufftak (lång kabel), för att undvika skugga, se bild. Har solcell på detta sätt sedan 1987, har amperemätare i sittbrunn för enkel koll... Då ser man precis hur det fungerar och vad som händer... Lars Steier, Juliana 31 fot one off, Hovåshamnen
