maaaackan
123 -
0 NeutralOm maaaackan
Örlogskapten
mycket snyggt till och med, en liten fråga!? Jag måste ha full vattentank för att båten skall gå 100% perfekt i sidleds vikt, så jag gör allt för att lägga så mycket vikt som möjligt på barbords sida har inte du samma? skulle jag lägga allt detta på styrbords sida så hade slagsida varit ett faktum? Marcus
Hej Grymt om du kunde lägga in lite bilder och tips att tänka på under installation så kanske min pärla också får ett ankarspel till nästa säsong. Marcus
Hej Värmdö motorteknik är enormt duktiga på mercuiser. Bästa kundbemötande och service nivå har Johan Hallsten på hallstensmarinservice i Nacka
Problem löst det var en säkring på startmotorn som brunnit upp!! Hallstens marin service ni regerar!!
jodå har satt över strömbrytaren till endast start batteriet och all el i båten fungerar så det kan det inte vara. Men kan det vara så att allt med motorn dör om tändspolen går sönder??
men all el i båten fungerar förutom det som har med motorn att göra.
Har en 7,4 mpi. Larmet går för volt mätaren slår i botten 16v ! Slår av gasen motorn dör! Efter det finns ingen el alls till motorn men el till motorfläkt ETC fungerar men alla mätare är helt döda när jag vrider på nykeln bränsle mätare ETC... Vad kan det vara!
Är också mycket intresserad att höra erfarenheter i detta ämne. Skall byta limpor till hösten och det känns ju bra att spara in en massa vikt samt rostfritt men det måste väl finnas några nackdelar?? Marcus
I bland går inte start larmet i gång på min 7,4 mpi. Antar att det kan vara glapp i kontakten till den lilla tutan som sitter innanför instrument panelen. Frågan är bara hur denna lilla tuta ser ut det finns ju miljaders prylar & sladdar inanför instrument panelen så är det någon som har en bild på en sådan så blir det lite lättare att leta? Tacksam för svar
Jag hyr en matttvätt maskin (fungerar som en högtryckstätt) engång på våren och en gång på hösten innan jag tar upp båten. Mattorna blir enormt mycket renare och luktar till och med gott ;-)
Hej Jag har monterat en Werbasto diselvärmare under förarstolen och kom då åt att lägga ett utblås i sittbrunnen ett i midkabinen och en inne i ruffen. Marcus
Gällande vattnet så är säkert styrtappen sliten och måste bytas, detta ser du om det är fuktigt där styrarmen går ut genom akterspegeln, kost 10-20 tusen. Gällande planing så är det ingen reketbåt du har tittat på men det kan bero på tre saker: 1: motorn har börjat tröttna och behöver en renovering. 2: lite stora propellrar. 3: Ni var helt enkel lite för många för långt bak i båten. hade ni kapell på och motvind så får båten också lite jobbigare att komma upp. nja det kan ju också bero på beväxning under botten så det kan ju finnas lite fler än tre osaker ;-)
Hej Se bara till att du har rätt proppar och sköter service ordetligt med riktig kvalitets olja etc så kommer allt gå bra.
jo men allt beror ju på hur man kör så denna beräkning är ju igentligen helt omöjlig att svara på.
2liter per distans skall du räkna med, men kör du ryckigt och på oekonomiska farter så går det lätt upp i 2,5 o säkert över det. Men va fan det kostar en slant att ta barnen till Grönan också! Marcus
