fredag 14 februari 2025
aaisan
Allt postat av aaisan
  1. Har på sistone haft en del mindre problem med varmgång av motorn sedan jag lät montera in en Martec kylare. Har tänkt mig att kunna få lite koll på detta genom att montera in en tempgivare/varnare någonstans i blocket men kan inte hitta någon upplysning om var en sådan i så fall kan monteras och om det går, vilken gänga skall givaren ha. Givetvis kan man montera givaren på utgående kylvattenledning från motorn, men jag skulle föredra att montera i blocket. Tacksam för tips. //Kurt
  2. Hej Kjell och tack för ditt råd! Har äntligen kommit mig för att gjöra de justeringar du beskrev och nu ser det ut som att motorn fungerar OK, Än en gång tack / Kurt
  3. Hej på er alla! Jag har problem att tolka vad bokstäverna på anslutningarna på min generator och laddningsrelä, typ Hitachi, betyder. Beteckningarna är följande N, A, L, E, F, IG. Bosch har ju ett helt annat system vad gäller märkning. Tack till den som vill hjälpa // Kurt
  4. aaisan
    Yanmar YSE8
    Har en Compis segelbåt med Yanmarmotor YSE8. De senaste åren har den uppfört sig lite märkligt. När motorn är kall är den hur startvillig som helst men när den är ordentligt varm är det helt omöjligt att starta den. Man kan inte heller köra den på tomgång när den är varm, då stannar den och är omöjlig att få igång igen. Den fungerar OK om man kör på hög tomgång. Är det någon som kan ge mig en diagnos och eventuell behandling är jag tacksam? Har testat ventilspel vid varm motor och det är OK. //Kurt
