torsdag 14 november 2024
fjord-880
Om fjord-880
  1. 2005 körde vi hem våran båt från Heiligenhafen och upp till Loftahammar. etapp 1 gick till Simrishamn en resa på ca 10 timmar då det gick grov sjö hela vägen, detta var i början på April. Etapp 2 gick över Hanöbukten rundade utklippan och vidare till Kalmar, en mer behaglig tripp. Etapp 3 gick från Kalmar och upp till Loftahammar. Vi var 2 båtar som gick över så det var en trygghet bara det. se till att har bra navigeringsutrustning och en fungerande VHF, mobilen var stendöd under långa perioder. under April var det ingen större trafik på fritidsbåtar så man var rätt liten kändes det som. ta med extra bränsle, det hadde vi, och det kom till användning. nackdelen är på en begagnad båt att man inte vet hur driftsäkra maskinerna är, båt nr 2 som var med fick haveri på ena motorn strax innan kalmar. byte bränslefilter sen gick det igen. resan tog 3 dagar och skulle säkert uppskattas mer om det var behagligare/varmare väder. planera rutten och lägg in extra eller reserv hamnar ifall det skulle bli dåligt väder etc. Lycka till!
  2. vi har två tamd 31 diesel i våran båt och fördelen är som nämns ovanför, lättare och manövrera och en väldig trygghet att man har 2 motorer om något skulle hända. på minussidan är underhållet, dubbelt av allt, olja, impellrar, filter osv. men skulle vi byta båt i dag så skulle jag välja dubbla maskiner igen! Micke Senast ändrad av fjord-880 | 11 mars 2008 | 19:27
  3. hej hej! jag hadde ett liknande problem med min förra båt med cobradrev, men den gick varm på låga varv och tempen blev normal när man ökade varvtalet. problemet för mej var att den stålhylsa som ligger runt impellern lossat i sin infästning i drevet och hadde snurrat med impellern en bit och på så sätt täppt till vattenkanalen upp till motorn. jag tog bort hylsan och limmade fast den igen och allt vart normalt igen. kan kanske vara något att titta på. lycka till Micke!
  4. svar på en gammal tråd, bättre sent än aldrig!! vi ligger i bastedalen, norra vättern, ha det, Micke
