PeoK
34 -
0 NeutralOm PeoK
Myran wipp, Abu Reflex eller en fiskjigg med ljusgulkropp och rött huvud.
Nu har jag byt olja det behövdes 3x250ml lite till. Så du vet vad du snackar om. Tack för hjälpen
Hur mycket växelhusolja behövs till Evinrude 50hk? 1973
Jag är rätt händig av mig. så jag tänkte serva min ny inköpta evinrude 50hk från 1973. Har aldrig gjort detta förut såååå. Vad behöver jag för verktyg och material? Jag är mest intresserad vad som behövs för att byta impellern. Vad för hyllasnycklar jag behöver. Senast ändrad av PeoK | 11 maj 2009 | 02:01
Fan, vad du är grym. Ska åka och kolla. tack tack tack Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 13:54 Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 13:57
Har precis köpt en finnark 490 styrpulpet med en 50 hk evinrude. Jag tror att motorn är från 1973. Hur vet jag att kylingen fungerar som den ska. Finns det någon indikatorstråle, isåfall var? Det är elstart på den. Laddas batteriet medans man kör motorn? Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 10:25
Tack för alla förslag. Det var en ögla som hade brutits av den är fast monterad nu med kemiskmetall från biltema. Har provat motorn och kylningen har aldrig fungerat bättre. Det är som en jetstråle från indikatorn, efter att ha blåst rent med tryckluft.
Tack för alla svar jag ska tänka ut något.
Jag har en 15hk johnson. En av gängorna som man skruvar på vattenpumpshuset på har lossnat. Gängan verkar ok men en metalbit med gängan har lossnat. Går det att limma, i så fall vilket lim. Senast ändrad av PeoK | 07 april 2009 | 23:55
Köpte ett garmin 160 c ekolod och en garmin etrex vista från http://www.wmjmarine.com/ Beställde på lördag, fick grejerna på torsdag. Fick betala tull moms ca 30% extra av priset. Porto ca 55 dollar. Det var ändå hundratals kronor billigare. Det finns tjänste som gör att du kan beställa även varor som inte får skickas till sverige från usa. K olla in på http://www.myus.com/ Har inte testat själv men det kanske funkar. Någon som har erfarenhet?
tack jarb. Nu hoppas jag att jag kan ordna det här. Så jag slipper att skrota motorn.
Hej igen. jag lyckades ta isär motorn, inga problem. Få ihop allt igen, lite problem. Få det att fungera, åt helvete. det verkar som om motorn inte kyls av. Det kommer in vatten i vatten insuget och ut igen. Jag undrar vilket håll som impellen ska vara vriden i det lilla huset. Ska drivskaftet(tror jag det heter) driva impellen också. et finns en liten metall pin som jag inte riktigt vet hur den ska sitta. Ska det var i den lilla skåran i impellen? Vad ska den där impellen gör egentligen. ok Vad ska impellen var bra för? Vilket håll ska impellen vara vriden? Hur ska den lilla metall pinnen sitta? Varför rinner det lite olja ur det övre avgas utsläppet? Varför ljuger försäljarna på marinshopen.(De sa att impellen var helt slut pga start av motor utan vatten. De såg hur fin som helt. Pga detta har jag massor av problem. Jag kan knappt sova.)
Jag har kllat på spräng skissen och gjort lite dektetiv arbete. Jag har lyckats att plocka isär motorn. Jag hoppas att jag får ihop den också. Tack för hjälpen.
Jag hade tänkt å byta immpell på min nya gamla motor. Jag har fixat en sprängskiss. Vad behöver jag för verktyg? Hur gör jag? Ska motorn vara i friläge? Ska jag byta något annat på samma gång?
