torsdag 20 februari 2025
Cebn
    12
Om Cebn
  1. Jag längtar efter att vi hittar en perfekt båt för oss som inte krånglar på hela sommaren och ett väder som då är mycket varmt torrt och trevligt. Fiska med barnen som springer omkring på klipporna i orangea flytvästar med håvar. Kvällsdopp i ljumma vikar och en lagom variation av ensamma laguner och en kall öl i seglarbaren på Utö medans ungarna leker i sandlådan nedanför. Möjlighet att kunna vara ute i 4-5 veckor i sträck utan krångel med båten och bara åka dit vindarna för oss. CE
  2. Vi har i Stockholm använt Jörgen Wallin och i Göteborg har jag använt Jan Kopperud. Båda två mycket kunniga och duktiga tycker jag. Räddade oss från två riktig snedsteg. De var mycket proffsiga tycker jag och tog upp både det ena och det andra men poängterar ändå vad som är normal förslitning för båtens ålder osv, ingen av dem har huggit på onödiga saker utan i mina två fall hittat riktigt viktiga saker som vi själva inte hade hittat utan dem. Dessutom har vi lärt oss oerhört mycket bara genom att vara med vid besiktningarna så att man nästa gång kan kolla en hel del utan besiktningsman så att man slipper anlita dem i onödan. Man måste vara medveten om när man köper en begagnad båt att den inte kan vara perfekt som en ny, besiktningsmannen tar ju upp allt men kanske 70% av det de säger påverkar inte köpet alls. Det är ändå bra att få en att-göra lista, vilket man ju får i form av ett besiktningsprotokoll. Skulle aldrig köpa en båt över 400tkr utan besiktningsman /CE
  3. Hej igen. Sök på uttern 520ht här på maringuiden, det finns lite bilder här och där har jag sett hälsningar CE
  4. Hej, det var inte en sådan 520 som vi hade utan en 520HT, men den där är säkert bra också /CE
  5. Hej Utö är en mycket trevlig ö där man kan stanna till och bo i vandrarhemmet. De har mysiga stugor, en supertrevlig restaurant (Utö värdshus) med riktigt lyxig mat, det finns ju också seglarbaren (vet inte om den är öppen). Sedan kan man hyra cyklar och åka runt på ön, Kyrkan är sevärd. Sedna kan man alltid åka till Dalarö och titta runt, det är ganska mysigt där på sommaren i alla fall CE
  6. Hej! Våran första båt var en uttern 520HT, den är ju lite äldre och inte så hipp, men den lämpar sig utmärkt för både fiske och vattenskidor och det är suverän båt att lära sig på. vi var ute två vuxna i den och sov över ibland också. Det finns origo-kök i den också. Den kostade bara 70.000kr. Och var mycket lätt att göra sig av med när vi skulle byta (första som ringde köpte båten). Annars är ju Flipper och Bella bra båtar också och ryms i den prisklassen du letar efter och också är lättsålda. Sedan har du Yamarin som kanske är lite dyrar och modernare. CE
  7. Hej! Vad ska ni ha båten till? Dagsturer? Fiske? Vattenskidor? Eller vill ni kunna bo på båten? /CE
  8. Båten jag håller på och köper har en motor isatt som är från -95, men den har legat hos VolvoPenta ända fram till 2006 då den sattes i båten. Den har bara gått 167 timmar, men är en så kallad provmotor, tydligen tas en eller ett par motorer ur serien varje gång och provkörs i några timmar av VolvoPenta. Är detta något att ha? Motorn verkar hur fräsch som helst, men den är ju ändå 13 år gammal? Är den som ny och kan potentiellt hålla lika länge som en nyare motor, eller är den gammal trots att den inte är använd så att livslängden ändå är begränsad som om den hade suttit i en båt sedan -95? Hur skulle ni resonera? Hur mycket är det rimlig att pruta på priset om det från början var satt med förespeglingen att motorn verkligen var från 2006? Eller skulle ni dra er ur helt och hållet? (Båten verkar OK annars enligt besiktningsprotokoll och vi gillar den) CE
  9. Tack för snabbt svar, ska kolla upp det. Som det var byggt nu skulle gasen, om den läckte ut, hamna i kölsvinet vilket inte var så lyckat, så din lösning kanske räcker. Jag är dock lite nojig gällande att ha flaskan så nära spisen också, jag funderar lite på om man kan sätta lådan på badbryggan på något sätt och dra ett kopparrör en bit och sedan slangen från spisen. Hälsningar CE
  10. Hej! Jag håller på och köper en Nimbus 3000 och har pratat med en besiktningsman som säger att gasinstalltionen där gasflaskan står i en låda bakom spisen inte är godkänd av försäkringsbolag nuförtide och att man inte bör ha gasflaskan så nära spisen och helst inte i själva kabinen. Är det någon som har hittat på någon smart lösning på detta som har lust att dela med sig av idéer? Hälsningar CE
