fredag 24 januari 2025
nyfiken11
    250
Allt postat av nyfiken11
  1. Det var monterat jockeysäte original från valiant den wobblar inte utan ligger fint i alla farter.
  2. Repslagarn hyrde ut förr vet jag, hör med Ne marin i kumla.
  3. Bra jobbat, kul med folk som vågar. Magnus
  4. nyfiken11
    Autopilot
    Hej har funderat på att köpa en autopilot, och det verkar vara mycket att välja på. Hoppas på lite tips, den ska monteras i en Flipper 850 med hydraulstyrning och en vpaqad41, fartområde 7-30 knop. Vad ska jag välja? Är det svårt att montera? Navigerar med seaclear. Med hopp om svar Magnus
  5. Möja är en pärla med alla flakmoppar och en skärgårdsmiljö som får tiden att backa några år. Bilden är från sommarmarknaden -09.
  6. Har du körkort? Då är det inga problem. Mvh Magnus
  7. Vi har en Waliant 270 med 15 hk Mercury och elstart fungerar bra 28 knop, men du vill ju ha 300hk och det kan ju vara svårt på nått man kallar jolle. Mvh Magnus
  8. nyfiken11
    God Jul
    God Jul & en trevlig fortsättning önskar vi på båten Lina er på Maringuiden.
  9. Den här typen som Karl har är säkert jättebra, men jag vill ha dom monterade på undersidan av badbryggan.
  10. Vem har sagt att modern teknik inte fungerar på sjön? Klart den gör det, men det tar bara lite längre tid att finslipa tekninken i marina miljöer mot ex, bilindustrin. Jag är inte expert på moderna datastyrda motorer, men jag har svårt att tro att orsaken till att en motor får haveri i databoxen beror på var den är placerad. Bilindustrin är så mycket större och jag tror även att det är högre krav på en motor som leveraras till en bil. Du har en Lombardini skriver du, vad är det för storlek? maxvarv? är den datastyrd? Vad sitter den i för båt? bränsleförbrukning? Magnus
  11. Jag har ritat en typ av snap-davit, som vi ska bygga i rostfritt. Den kommer sitta under badbryggan så man slipper slå i fötter mm. Armar kommer vara fast monterat på akterspegeln resp ribbotten. Den ska klara hög vikt, motor behöver ej demonteras. Återkommer med bilder senare. Mvh Magnus
  12. Hej Ola. Jag tycker det kanske är läge att överväga att bygga om för att få plats med en 41 eller en 40 motor, som skulle räcka bra den med. Volvos 40 och 41 motor är beprövade, och driftsäkrare motorer tror jag inte finns i den storleken. Mvh Magnus
  13. Det jag funderade över var om det är någon skillnad mellan olika märken.
  14. Tjaba det börjar finnas många märken på propellrar, jag kör med duopropp. Vet inte vad jag har för märke men lite kavitationsskador har det blivit vid roten på bladen(små porer). Vad rekomenderar ni? Pris? Jag kör med A6. Mvh Magnus
  15. Är det en ny version? Jag har väntat på en ny, men ser inte på sidan att det någon ny seaclear. MVH Magnus
  16. Vid 3000 varv ca 1liter nm och 20knop, gick från Örebro till möja på 108 liter men då ca 70nm i 7knop då låg jag på strax under en liter nm. Uppgraderad 41 med ny turbo och nya spridare mm. Magnus Flipper 850
  17. Kan varmt rekomendera Double Coat en färg som rollas ut och sträcker sig, vi valde den till vår båt(Flipper 850) för två år sedan. MVH Magnus
  18. Håll dig till Highland Park, inte provar du T-röd.
  19. Om du har vatten i drevoljan så tycker jag du ska packa om drevet, då ser du om du behöver byta nått lager eller inte. Lycka till. MVH Magnus
  20. Trevligt att få lite tips på vikar i Ålands skärgård, jag har en bekant som har stuga vid marsundet där jag varit ett par gånger. Vi bor vid Hjälmaren men åker ut i skärgården på sommrarna. Om du är sugen på en annorlunda tur genom mälaren och Hjälmare kanal så är du välkommen till Hjälmaren. MVH Magnus
  21. Ser ut att vara en fin båt med bra bestyckning(41), är du från åland? Vi har planer på att gå dit nästa sommar. MVH Magnus
