torsdag 06 mars 2025
FireWolf
    68
Om FireWolf
    Löjtnant
  1. Jag kan berätta att det var impellern som hade gått sönder. När jag öppnade filtret till vattenintaget så trillade det ut delar från impellern. Nu är den bytt, det gick faktiskt bra tillslut utan några tidigare erfarenheter!
  2. Hur lång tid brukar det ta innan impellern går sönder, Det är nog ingen som har tagit tiden men vad är det som gör att du tror det. Finns det något annat som också kan ha gått sönder vid torrkörning? Jag vet inte när impeller byttes senast så den skulle lika gärna kunna bara gammal och stel. Då går den antagligen sönder fortatre eller? Hur byter man isf impeller och var får jag tag på en ny? Senast ändrad av FireWolf | 08 maj 2009 | 19:51
  3. För ett tag sedan skaffade jag en mercury 40 hk från 76. Och efter ett tag fick jag igång den mha startgas. Då hade jag spolmuff på och det komm vatten ur skvallerstrålen och ur avgasröret också har jag för mig. Men här om dan skulle jag också starta motorn och satte på spolmuffen. Jag hade igång motorn in några minuter (kanske 3-4) då jag märkte att det inte kom fram något vatten till motorn. Då stängde jag av den med en gång. Och när jag fixade vatten till den och stardade en dag senarge kom det varken vatten hur skvallersträlen eller hur avgaserna (propellern). Jag har också för mig att jag körde motorn med spolmuff innan det och märkte att det var lite grus och sånt i skvallerröret. Vad tror ni, har impellern gått sånder, något annat också kanske, eller vad kan problemet vara?
  4. Ja det gick fort, Undra hur många hästkrafter han hade i maskinen?
  5. Men jag VILL ha motor på vindsurfingbräda för att kolla hur det funkar. Klurar fortfarande på ifall jag skall ha en eller två vindsurfingbrädor. Men i och med att de är så lätta så kanske det inte gör så stor skillnad på hastigheten.Det blir nog mycket stabilare med två. Men om man bara lägger en planka mellan vindsurfingbrädorna så ligger de ju ändå en decimeter upp från vattnet, och man borde ju plana men dem och en 5 hk motor. Så då kommer de ju ändå inte i vattnet. Med tanke på vågorna så vill man kanske ha upp dem en bit?
  6. Det låter som en helt galen idé, men skulle säkert vara roligt att åka runt i en motorhuv. Det är nog sant det du säger, den borde itne dra så mycket snett med tanke på hur lång kanoten är, och eftersom att den också är smal i aktern så sitter ju mototn trots allt nära mitten.
  7. Jag kommer ju inte direkt att kopa dyra elmotorer för att har till en kanot. Så kan man ta motorer från någonting annat, typ en billig starmotor till en bil, från skroten eller någonting. Måste man inte ha ganska mycket batteri för att driva en elmotor? Motorerna skulle man kunna koppla ihop med varandra så att man får någon slags parallellstyrning. Senast ändrad av FireWolf | 31 januari 2009 | 00:06
  8. Var det typ en liten pioneer? Optimistjolle med motor skulle nog också gå fort! Haha Men att ha en katamaran av två vindsurfingbrädor lär ju gå rätt fort va. De väger väl inte mer än 30 kg tillsammans. Det blir nog ganska stabilt också. Problemer är bara att jag inte riktigt vet hur jag skall fästa plankorna på bindsurfingbrädorna utan att göra snönder den eller borra i dem?
  9. Så blev det för mig när jag skrev texten i Word och sen klistrade in texten i inlägget. Det verkar vara för inställningarna till tiexten (typsnitt, storlek m.m) Skriv direkt den härrutan där man skriver inlägen så skall det funka
  10. Det såg ju ut att går riktigt fort på youtubeklippet! Såg roligt ut och verkade funka bra också. Det där med att ha en motor med lång axel kanske inte är helt fel. Men det blir nog ganska mycket jobb ifall man skall bygga någonting sånt. Jag tror att det skulle gå ännu fortare ifall man skulle sätt motor på en vindsurfingbräda, men det är nog för ostabilt. Då får man antingen ha två vindsurfingbrädor med motorn mellan brädorna, eller en vindsurfingbräda med något slags stöd på sidorna. Tror ni att det här funkar (bifogad bild), och hur fort kan det gå med en t.ex 5 hk motor?
  11. Jag har en liten ide om att sätta en motor på en kanadensare. Man kan ju ha en sidohängs motor, men jag tycker inte att det vekar som den bästa iden. Kan man ha motorn längs bak på båten, eller blir den för baktung då. Det man annars skulle ha skulle vara ett hål i kanoten där man kan sticka ner motorn. Det vet jag inte riktigt hur jag skall göra. Någon som har bra förslag eller något annat sätt att göra det på. Skulle vilja prova på en vindsurfingbräda också, och då gör det ingenting ifall man gör sönder brädan. Senast ändrad av FireWolf | 29 januari 2009 | 21:17
  12. Jag vill köpa en ny båt, och skulle gärna vilja ha en ribbåt men de är ju så dyra. Någon som vet varför de är så dyra jämfört med vanliga båtar. Skulle kanske om något eller några år kunna överväga att köpa en när jaghar fått lite mer pengar. Ni som har RIB-båtar, vad är fördelarna/nackdelarna mot vanliga motorbåtar?
  13. Vinden måste väl komma från sidan för att man skall kunna segla fortare an vinden?
  14. Vad är egentligen det där EuroAd? Blandar man i den vid varje tankning eller?
  15. Är det någon som har någon aning om vad det är för årsmodell på denna motor? När slutade de förästen Mercury att tillveka 4-cylindriga 50 hk motorer och började tillverka 3-cylindriga istället. Jag såg en 4-cylindrig motor från 89. http://www.blocket.se/vi/16235794.htm
