fredag 10 januari 2025
GryDen
    9
Om GryDen
  1. Hej. Turbon fastnar för att det bildas saltkristaller i turbohuset. Man kan ibland vara tvungen att riva ner turbon och rengöra. I mitt fall räkte det med att demontera filterna och ta fatt i axeln till turbon. Den lossnade ganska lätt (med handkraft). Jag sprutade in 5-56 och snurrade den för hand ett tag. Efter det så gick motorn perfekt igen med bra varvtal. Hoppas att det är svar nog. Ha det så bra i sommar. mvh Arne
  2. Hej. Tack för tipsen, nu går motorn som en pärla igen. mvh Arne
  3. Hej båtvänner. Tack för tipset, jag skall kolla turbon snarast.
  4. Hej båtvänner. Jag har idag lagt i min ögonsten. Motorn går kanonfint och jämt, men den varvar bara 2100 varv vid full gas. Den låter perfekt och inte ansträngd vid något varvtal. Någon vänlig själ som har ett tips. Tack på förhand. mvh Arne
  5. Hej igen. Ja det är en Forbina 9000 utan akterruff (9002). Hon är jag riktigt stolt över .
  6. Tack för det Yadis. Du skall givetvis ha stort tack för ditt inlägg, det är lätt att missa saker. Ha det så bra!
  7. Batterierna (6 st) är nya. så det är redan testat.
  8. Hej Bosse! Tack för tipset, jag skall prova att rengöra hela spelet. Ha en trevlig kväll!!
  9. Hej alla båt vänner! Jag har ett problem med mitt ankarspel typ sleipner power IL inside. Det klickar i reläet när jag försöker att köra upp eller ned, men inget händer. Om jag skruvar på slirbromsen så hoppar det igång ibland!!!? Finns det någon vänlig själ som kan tipsa mig om vad problemet är. Tack på förhand.
