28 -
Allt postat av Marv
Ligger i Stora Nassa nära ett av fågelskyddsområderna. Är förbluffad av hur många som inte har koll. Ett 20tal båtar har kört rakt in eller kommit ut ur detta område senaste dygnet. Många vänder när man hojtar men andra sktier i det. Det är bara motorbåtar och gummijollar som uppvisat detta beteende.
Nja detta är inte helt sant, om det var så skulle det inte vara någon vits med en dyrare mppt regulator. Håller med om att det relevanta är att mäta strömmen.
Är de 14v från solcellen eller över batteriet ?
Jag tycker nog att jag får ut det som är specat ur min solcell. Det är dock viktigt att dels ha den rätt riktad, men ännu viktigare om inte helt avgörande är att den inte är skuggad på någon del. Även en liten partiell skuggning sänker strömmen drastiskt.
Det du har är en "vanlig" PWM regulator. En solcell har en lastspänning på ca 17.5 V och med 80W får du då en maxström på 4.6 A. Om batterierna är nära fulladdade så laddar den såklart inte lika mycket.
Vi hade en sådan i viken förföra året, vid 9 tiden på kvällen tyckte jag att det räckte och bad dem stänga av men fick bara en laddning oförkämdheter tillbaka.
- 364 svar
Har för mig att det är tändsäkringen till ugen. Vi hade en sådan spis i en Scampi.
Varinne där med en Scampi för måååååååååånga år sedan.
En uppdatering. Jag var fräck nog att gå in på biltema med en nit och provade den enklaste tången som funkade så den fick det bli.
Oavsett hur du gör och vad du väljer, se till att ha sunt förnuft vid användandet i skärgården. Har varit med om folk som har haft elverk igång hela kvällen i en vik för att barnen skulle kunna se på TV. När jag framåt 9 tiden tyckte att jag hade visat hänsyn och låtit det stå och brumma 4-5 timmar och bad dem stänga av det möttes jag av oförskämdheter.
Tack för era svar, det blir nog att ta med en nit och prova. Det verkar lovande.
Jag har köpt 4.8mm monelnitar för att fästa ny antenn i masten, nu kan jag inte hitta min popnittång. Är det någon som vet hur tungt det är att dra en monelnit ? Min tanke är att köpa billigaste tången på Biltema men är rädd att jag står där och det inte funkar.
Vi har två barn oxh har hyrt i många år, men köpte för 2 år sedan en egen båt. Min syn på att hyra nedan. Positivt + slipper vår och höstmek + inga oförutsedda utgifter + man kan prova litet olika båtar, beror förståss på tillgången + bekymmersfritt. Negativt - man får nöja sig med de båtar som finns att hyra - många som hyr ut är folk som inte använder båten så mycket men som inte vill skilljas från den, därav är ofta underhållet eftersatt - jag är petig med hur jag vill ha saker och på hyrbåtar får jag sällan sdom jag vill.
Främst för att lyssna på kustväder, mottagningen via mobilen är inte pålitlig nog i skärgården.
50w är vid ca 18v vilket ger 35-40w till batteriet med standardregulator, med MPPT regulator får du nära 50w. Dock är MPPT regulatorer dyra.
Hur låg temp funkar det att använda Biltemas epoxy vid ?
Om tanken ventileras bra så blir det ingen dålig lukt. Rekommendationen är minst 19 mm avluftning, max 1 meter. Längre avstånd ska ha 25 mm slang och gärna dubbla avluftning. Detta skriver Peggie Hall anses som kanske den främsta experten på toalettinstallationer i båtar. Läs tex här: http://home.online.no/~lha-h/forum/phall.pdf Hon har även skrivit en bok: "Get Rid of Boat Odors" ISBN: 9781892399151 Där ser man, min avluftning kommer att vara längre än en meter. Min magkänsla att ha större diameter på avluftningen var alltså rätt.
Fazer har råghalvor av surdegsbröd som är förpackade i skyddande atmosfär, dessa har riktigt lång hållbarhet och är riktigt goda.
Tack för era synpunkter. Det är igentligen två anledningar till att jag vill ha 25mm avluftning. Har läst en del forum där de tycker att man skall ha minst 19mm, helst 25mm. Är dock inte så rädd för imploderande tank. Den primära anledningen är dock att jag vill ha rejält med lufttillgång i tanken. Jag har haft stora problem med illaluktande tank, har förstått att en primär anledning till detta är nedbrytning i tanken utan tillräckligt med lufttillförsel. Därav vill ja se till att luftninge är ordentlig. Vill helst inte ha dyra filter som skall bytas varje år, och tänkte börja med att se till att ha ordentlig ventilation. Om inte detta räcker får jag väll krypa till korset och montera filter. Till ursprungsfrågan, Tror ni att det tunnare av slangarna funkar för ventilationen, eller behöver jag ha den tjockare ?
Nej, inte jag heller, jag tänkte använda en 25mm däcksgenomföring.
Jag håller på att uppdatera min toatank för däcktömning. I samband med detta kommer jag byta avluftningen från 12mm till 25mm. Jag har hittat dessa slangar till avluftningen http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Slang_Rordelar/Slang/SANITETSSLANG_GASTAT_25MM?id=04888 http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Slang_Rordelar/Slang/SANITETSSLANG_EXTRA_25MM?id=04882 Helst skulle jag vilja använda den tunnare då den är smidigare. Är det någon som har erfarenhet av denna ? Jag tänker att det inte är lika kritiskt med en tjock gastät slang på avluftningen, tänker jag rätt ?
Bra tips, tack, beskriver väl hur jag tänkte göra det.
