tisdag 29 april 2025
ramsdal
    18
Om ramsdal
  1. Några laxar fångade på Åland, den längst till höger som är sältuggad vägde 14kg. Dom är fångade i början på juni.. David
  2. har en minor 700, med rak axel och roder. den girar/drar till babord är det pga propellervattnet? någon som vet varför? och tips på hur få bort det? David
  3. Hej! Om du har funderingar på att köpa en inverter svets, så är mitt råd till dig att inte köpa en alltför gammal sådan. jag har inte så mycket erfarenhet, men dom lite äldre modellerna som jag har prövat är mera svårtända än nya. själv så har jag en fronius och är helnöjd. det är inte några problem att köra med 3,2mm pinne. det som du ska komma i håg är att en invertersvets inte är gjord för en hel dags intensivsvetsning, utan för mindre konstruktionssvetsning mm. lycka till.
  4. Jag har en sådan maskin, men är inte 100% säker, men borde vara medsols. min propp heter 17L17 Vet ej vad L betyder, men kanske någon kan berätta det , om det går att tyda ut av det vet jag inte! Är det en begagnad maskin? Min har gått just lite över 2000h och packningen som tätar svänghjuls axeln läker lite olja, det är tydligen ett vanligt fel på just perkins, inte så dyrt att laga, om man kan skruva själv packningen är billig men svänghjulet sitter mot backslaget så oftast måste man lyfta ur maskin.. i övrigt är jag nöjd med maskin, lättstartad går billigt, 6-9 l/h (har ej kollat exakt) vid 1900rpm. lycka till David
  5. Jag har en garmin 178c, den fungerar bra förutom att den har dom där hoppen i bland, och det är störande. vet inte om det beror på att den tappar satelitkontakten, eller vad det är, någon som vet? Den har innbygd antenn, (den sitter på skärmen) kanske bättre med en extern?? Garmin tycker jag är enkla i menyerna, och lätta att använda. har ekolod oxå, går att dela upp hur mycket man vill se av ekolodet. men jag brukar ha helskärm när jag fiskar för då behöver man ju inte se vart man åker. det blir nog svårt att navigera om har både kartan och ekolodet framme, är för liten skärm till det! Lycka till med ditt köp!
  6. Din stackare! Jag lider verkligen med dig. Ögonen är vidöppna här på Åland!
  7. Hej. Har du lagt på lika tjock matta på båda sidorna är det ju ganska svårt att få det olika? eller har jag fel? Du kanske kan berätta hur du funderar??
  8. jo, det är den, lite vindkänslig men det brukar gå att rigga upp väskan till köket som vindskydd. h david
  9. jag vet inte, men jag tor inte det är någon special list på din maxi, utan en helt vanlig gummi list. när man nymonterar en gummi list så ska man värma upp den för att det ska gå smidigt och lätt att få dit den värma i gryta, eller en varmluftspanna. vet ej hur man gör med en begad, då den säkert är hård och styv, men den kanske går att värma upp den med på nåt sätt? Hoppas det går bra! H/David
  10. Jag använder biltemas gasolkök, gaspatronerna har sama size som en sprayburk, går att koka potatis ungeför 2 ggr på en tub. sen så har jag en liten rostfri grill som ser ut som ett rör(liggandes), använd halva, eller helakan vara biltema det med, inte dyra saker alls! H/ DAvid
  11. Hej. Jag tror inte att du bör vara allt för orolig för 1500h för det maskinella, men däremot så kan du få räkna med att byta delar som e i kontakt med saltvatten. har just skaffat en båt med en perkins 4 cyl disel, 78hk och den har 2000h på nacken... men där e avgaslimpan bytt förra året.. En kompis hade en oxå en perkins 4 cyl 78hk i sin laxfiskebåt, den körde han 20.000h med innan första riktiga renoveringen, det går inte riktigt att jämföra så, för den kunde ju gå i en vecka i sträck utan att stängas av (inga kall starter). hoppas det blir bra för dig!! H/DAvid
  12. Hej, jag är inte proffs på plastnig, men jag vet att med en så tjock matta som 900 så är det svårt med hörn. Jag brukar hårdrulla och kompisen lägger på plast matta,450 är ganska lättarbetad. sen så ska du inte klippa mattan, då får du bara fula skarvar(raka kanter). riv den i stället, över kanten på en bänk, då får du snyggare skarvar i mattan. åtgång vet jag inte mycket om, men glöm inte aceton och härdare! Lycka till!
  13. Nu vet jag att det inte verkar vara så noga med vad man använder för olja, åtminstonde inte för ekolodsgivarens funktion. men jag har inte riktigt bestämt mig för vilken av dessa oljor jag ska välja, men det löser sig säkert. TAck för hjälpen! H/David
  14. ok. Men blir inte den härsken? H/DAvid
  15. Hej jag har just köpt en begad minor 700, där är ekolodsgivarn monterad i en oljebytta, någon som vet vad det ska vara för olja? den känndes väldigt tunn, så jag tror inte det var vanlig motor olja typ 10-30..
