måndag 03 mars 2025
ok3084
    54
Allt postat av ok3084
  1. hejVilket märke installerade du? vad kostar det ungefär? mvh
  2. Tack, Givetvis har jag googlat men tänkte om någon här hade bilder på sina installationer och vad de betalat för det. mvh
  3. ok3084
    ankarspel
    hej funderar på att installera ett ankarspel på min Yamarin 64, finns det någon här som har det på sin Yamarin och kan dela några bilder? Hur mycket kostar ett ankarspel installerat och klart? jag har ej fått några offerter ännu så jag har ingen aning. mvh
  4. Hej, Har köpt en båt på båtfirma där 3 års konsumentgaranti gäller. Vad exakt innebär detta. Ett exempel: Om motor går sönder pga ett konstruktionsfel eller något liknande, alltså inte pga av saknad service eller förslitningsdelar.. får man då ut detta på garantin där man köpt båten? Mvh
  5. Tack för infon, mycket uppskattat. Har en följd fråga på en av dina kommentarer... Det är oxå viktigt att motorn får varva som den ska, minst 5800 rpm vid normal last Menar du att man ska ligga i marsch fart runt 5800 rpm ? Jag har inte fått båten ännu så jag vet ej vad max varv är på den.. Mvh
  6. BB: skulle du vilja dela med dig lite om dina erfarenheter av Yamarinen 64, jag har precis köpt en sådan men ej fått den ännu. Dela gärna med dig av både positiva ovh negativa egenskaper. Vilken motor hade du på den? Är det någon särskild utrustning man bör ha på den som du kan tipsa om? Mvh
  7. Tack för tipset. Jarb: hoppas du ser detta inlägg och vill kommentera. Mvh
  8. Hej Har köpt en båt med följande motor150hk yamaha 2010 med 46tim Har några frågor till er som kan dessa. 1. Service intervall? Servar man varje år isf stor liten hur ser schema ut? 2. Hur ofta byter man kamrem om det nu finns ngn har inte fått båten ännu? 3. Vilken olja använder man? 4. Något man bör känna till om denna motor? Tacksam för alla svar Mvh
  9. Hej, Jag har själv en Skibsplast, dock annan modell men kan bara säga att kvalite är jättebra, kan absolut jämföras med tex Yamarin, Askeladden. Kollade dessa märken innan jag bestämde mig. Personligen tycker jag Skibsplast har bättre finish om man tittar i durkar, luckor många smarta lösningar när det gäller förvaring. Negativt med märket kan ju vara att det inte är så vanligt i Sverige Mvh
  10. För mig låter det mycket, min gamla 21-fotare med 5.7l mercruiser varvade runt 4500-4800 och då låg jag runt 38-40knop utan trim. Kommer dock ej ihåp stigningen. Mvh
  11. Hej alla, Har en mercury optimax 90hk på en styrpulpet 5.5m. Min fråga är följande, max varv är ca 5500 ca 38knop, vad rekommenderar ni som marschvarvtal eller marschfart? det sitter en standard propeller på. Vilken är den mest ekonomiska farten? Mvh
  12. Hej, Jag skulle titta efter en båt där motorn (block samt limpor/knän mm) o drev är nya så du slipper sådana kostnader inom kort. Sedan är det ju bra att kolla över el, tank och att det ej finns vatten i skrov som det ibland kan göra på äldre båtar. Lycka till med båtköpet.
  13. Hej, Jag tror det kan bli tungt och bilen tar stryk om det ens går att ta upp den. Har själv trailat min förra DC 21fot ca 1500kg med en bmw 528 det var tungt på den rampen jag använder. Trailat även med XC70 2.5T och en V70T6 det är nemas problemas Hade även en kompis som försökte ta upp sin searay 210 med en v70 2.4, gick inte alls.
  14. Hej, Ta en titt på Skibsplast 665, tror man kan ligga 4pers i den samt har det mesta du var ute efter, den är likvärdig Yamarin, Askeladden mfl Tycker själv den ser rätt trevlig ut, har själv en skibsplast 555 som jag är väldigt nöjd med. Märket dock inte så vanligt i Sverige men väldigt vanlig i Norge. http://www.skibsplast.no Mvh
  15. Hej Har själv en 90hk Optimax och har för mig att det är typ samma motor. Är antagligen dags för en service om du inte gjort det eller ägare innan? har du tillgång till dator att koppla in själv eller lämna in för att få den avläst på felkoder. Om jag nu minns rätt så ska väl stift bytas var 3e år på Optimax, Kompressor rem kollas/bytas, impeller, växelhusolja, filter mm egentligen det vanliga som görs vid service. Hoppas det löser sig. Mvh
  16. Hej. Till alla som letar styrpulpet båt i 5-6m klassen så kan jag varmt rekommendera Skibsplast 555 Vector. Jag köpte själv en sådan i somras och är väldigt nöjd med denna båt. Kvalite känns på top och mycket bra alternativ till tex Yamarin, Askeladden, Finnmaster som är betydligt vanligare i svenska vatten. Båten går mycket bra i sjön och känns som en säker båt även i grövre sjö, allt är mycket välgjort och genomtänkt med mycket smarta förvaringsutrymen. Båten har rätt höga fribord så den fungerar bra om man har småbarn Med en 90hk gör båten ca 37-38knop gps om någon undrar. Problemet är väl att hitta en begagnad här i sverige, fick själv leta ganska länge innan jag hittade min. O nej jag försöker ej sälja denna båt eller jobbar inom båtbranschen Vill bara dela med mig av lite erfarenheter av Skibsplast till alla som vill ha lite alternativ till de vanliga båtarna man ser när man är ute o åker. Mvh
  17. Hej, Hade en DC båt under längre period och funderade väldigt mycket på en ny DC eller en HT. Tllslut blev det faktiskt en WA och är hel nöjd. Ta och fundera noga på vad du ska ha båten till. Själv kom jag fram till att jag mest skulle ha den till dagsutflykter och vattenlekar. Visst det är skönt att kunna krypa in i en HT när det regnar men jag tycker den ej är lika praktiskt och lätthanterlig som en WA.
  18. Hej, Skulle rekommendera utombordare helt klart. Har själv haft inombordare i ca 10år men nu bytt till en båt med utombordare. Jag tycker utombordare känns enklare och krånglar mindre. Lycka till med båtköpet.
  19. Hej, Vad brukar ni få betala för er Mercury Optimax service runtom i landet? har ej haft utombordare förut så är lite nyfiken. Jag betalade ca 2000kr för den stora servicen exklusive delar som behövdes, dyrt eller billigt? Är en Optimax 90hk 2007 mvh
  20. Hej, Har du kollat in tex Bella 512 excel eller Yamarin 5150 båda med utombordare. Ligger kanske lite högre än 120000kr men det är prutläge just nu så några bör kunna gå för din budget. Om du ska ha inombordare kolla lite på Mariah, ChrisCraft eller Wellcraft, trevliga båtar. Tycker dock du ska kolla så motor är i bra skick, betala gärna lite extra och anlita en besiktningsman. Mvh
  21. Hej, orginaldelar eller utbytesdelar? Jag har iaf köpt från nedan företag och det har fungerat bra. Kanske inte billigast men kvalite och servicen har varit bra, mycket service vänliga. Min motor var en v8 5.7l Mercruiser . www.usaonline.se , utbytesblock (S&J Engine) , limpor&knän (Barr marine) www.drev.se , utbytes drev för alpha one hansenracing , tändning och termostathus mvh
  22. Hej. Sålde min daycruiser med V8 på blocket, det tog ungefär 4veckor, ganska snabbt iaf. Jag tittade ganska mycket på liknande båtar och la mig en bit under i pris, kan själv bara säga att många sätter riktiga fantasi priser på sina båtar. Min båt var nog även en av de mer påkostade av denna model som fanns ute. mvh
  23. Hej, Själv har jag använt båtbockar i flera år som vi tillverkade själva, fungerade bra för mig. Båten var i din storlek. För några år sedan köpte jag en trailer, värt varenda krona även att den kostar endel. Tycker du ska ta en funderare på en trailer, det underlättar mycket. Mvh
  24. Hej, Hade liknande problem med min Mercruiser 5,7.. hos mig var det tändning samt renovering av förgasare som behövdes fixas o trixas lite med. Mvh
  25. Tack Morten för dina svar. Jag har idag en skibsplast med en 90hk, gör ca 37-39knop. Måste säga att kvalite känns väldigt hög om man gämför med Yamarin, Flipper mfl. Skibsplasten känns mer genomtänkt enligt mig. Synd bara att märket är så ovanligt i sverige. mvh
