tisdag 15 april 2025
ok3084
    54
Om ok3084
    Löjtnant
  1. hejVilket märke installerade du? vad kostar det ungefär? mvh
  2. Tack, Givetvis har jag googlat men tänkte om någon här hade bilder på sina installationer och vad de betalat för det. mvh
  3. ok3084
    ankarspel
    hej funderar på att installera ett ankarspel på min Yamarin 64, finns det någon här som har det på sin Yamarin och kan dela några bilder? Hur mycket kostar ett ankarspel installerat och klart? jag har ej fått några offerter ännu så jag har ingen aning. mvh
  4. Hej, Har köpt en båt på båtfirma där 3 års konsumentgaranti gäller. Vad exakt innebär detta. Ett exempel: Om motor går sönder pga ett konstruktionsfel eller något liknande, alltså inte pga av saknad service eller förslitningsdelar.. får man då ut detta på garantin där man köpt båten? Mvh
  5. Tack för infon, mycket uppskattat. Har en följd fråga på en av dina kommentarer... Det är oxå viktigt att motorn får varva som den ska, minst 5800 rpm vid normal last Menar du att man ska ligga i marsch fart runt 5800 rpm ? Jag har inte fått båten ännu så jag vet ej vad max varv är på den.. Mvh
  6. BB: skulle du vilja dela med dig lite om dina erfarenheter av Yamarinen 64, jag har precis köpt en sådan men ej fått den ännu. Dela gärna med dig av både positiva ovh negativa egenskaper. Vilken motor hade du på den? Är det någon särskild utrustning man bör ha på den som du kan tipsa om? Mvh
  7. Tack för tipset. Jarb: hoppas du ser detta inlägg och vill kommentera. Mvh
  8. Hej Har köpt en båt med följande motor150hk yamaha 2010 med 46tim Har några frågor till er som kan dessa. 1. Service intervall? Servar man varje år isf stor liten hur ser schema ut? 2. Hur ofta byter man kamrem om det nu finns ngn har inte fått båten ännu? 3. Vilken olja använder man? 4. Något man bör känna till om denna motor? Tacksam för alla svar Mvh
  9. Hej, Jag har själv en Skibsplast, dock annan modell men kan bara säga att kvalite är jättebra, kan absolut jämföras med tex Yamarin, Askeladden. Kollade dessa märken innan jag bestämde mig. Personligen tycker jag Skibsplast har bättre finish om man tittar i durkar, luckor många smarta lösningar när det gäller förvaring. Negativt med märket kan ju vara att det inte är så vanligt i Sverige Mvh
  10. För mig låter det mycket, min gamla 21-fotare med 5.7l mercruiser varvade runt 4500-4800 och då låg jag runt 38-40knop utan trim. Kommer dock ej ihåp stigningen. Mvh
  11. Hej alla, Har en mercury optimax 90hk på en styrpulpet 5.5m. Min fråga är följande, max varv är ca 5500 ca 38knop, vad rekommenderar ni som marschvarvtal eller marschfart? det sitter en standard propeller på. Vilken är den mest ekonomiska farten? Mvh
  12. Hej, Jag skulle titta efter en båt där motorn (block samt limpor/knän mm) o drev är nya så du slipper sådana kostnader inom kort. Sedan är det ju bra att kolla över el, tank och att det ej finns vatten i skrov som det ibland kan göra på äldre båtar. Lycka till med båtköpet.
  13. Hej, Jag tror det kan bli tungt och bilen tar stryk om det ens går att ta upp den. Har själv trailat min förra DC 21fot ca 1500kg med en bmw 528 det var tungt på den rampen jag använder. Trailat även med XC70 2.5T och en V70T6 det är nemas problemas Hade även en kompis som försökte ta upp sin searay 210 med en v70 2.4, gick inte alls.
  14. Hej, Ta en titt på Skibsplast 665, tror man kan ligga 4pers i den samt har det mesta du var ute efter, den är likvärdig Yamarin, Askeladden mfl Tycker själv den ser rätt trevlig ut, har själv en skibsplast 555 som jag är väldigt nöjd med. Märket dock inte så vanligt i Sverige men väldigt vanlig i Norge. http://www.skibsplast.no Mvh
  15. Hej Har själv en 90hk Optimax och har för mig att det är typ samma motor. Är antagligen dags för en service om du inte gjort det eller ägare innan? har du tillgång till dator att koppla in själv eller lämna in för att få den avläst på felkoder. Om jag nu minns rätt så ska väl stift bytas var 3e år på Optimax, Kompressor rem kollas/bytas, impeller, växelhusolja, filter mm egentligen det vanliga som görs vid service. Hoppas det löser sig. Mvh
