lördag 12 april 2025
Pettan78
    32
Om Pettan78
  1. Hur fan orkar ni ???? Vissa personer måste alltid kritisera gnälla och skälla. Dessutom tror dom att dom kan och vet allt... kan ni inte bara njuta av et bra tv program och låta kustbevakningen sköta sitt jobb på deras sätt. tycker dom gör ett strålande och proffsigt jobb... vissa borde skaffa si ett liv och lägga avensjukan på hyllan och koncentrera sig på sitt eget och hålla mun.......
  2. HAHAHAH jo jag har testat det mest i sundet.... öring går att få på våren kast från land... flundror i mängder på nät annars helt dött... Däremot har jag haft väldig framgång med trollingfisket på östra sidan utanför kårehamn.....(lax) Senast ändrad av Pettan78 | 22 februari 2008 | 11:17
  3. Nä men om du har någon kunskap om fisk och deras vandringar med mera så vet du också att fisken rör på sig pga av kvalité på vatten med mera.... Ta kalmar sund som ex..... inte en torsk i sundet.... beror det på utfskning eller kvalitén på vattnet tror du ? dom flyttar ju,,,,,, sen är det självklart inte bra att vattnen förorenas.....
  4. Tjenare... Jag har haft några olika Lowrance plottrar och det glädjer mig att du valt just det... dom är tveklöst bäst.... senast hade jag 3500globalmap som är samma som 5300/5200 och den är grym.... jag har precis bytt båt och till den nya köpte jag lcx112 och det sa bli kul att ge sig ut och testa den.....
  5. kommer den tyvärr inte göra då min gjorde 32 med 75
  6. Öppnar en tråd för tycker det skulle vara kul om vi//NI LA UPP BILDER PÅ ERA TROLLINGBÅTAR....
  7. Smartcraft är ett digitalt instrument som visa bränsleförbrukning, gångtimmar, varv, m.m men det bästa är att du kan ställa varavet med 50varv /- från 500rpm har jag för mig till 1000rpm.... vilket gör att du kan få ner farten väldigt mycket och dra ner rpm till under tomgång vilket resulterar i grymt tyst gång....... kostar ca 5000-6000kr
  8. Inga som helst problem att trollingfiska med den... skulle snarare säga ypperlig... är du smart så köper du till Smart Craft så kan du dra ner motorvarvet under tomgång..... trollingfiskar själv med 115 mercury med smartcraft
  9. Skulle nog välja Mercuryn, då den nya med insprutning är så grymt snygg, och går tyst som tusan... har dock ingen erfarenhet av honda men av mercury som dessutom är världens största tillverkare av båtmotorer.... Har haft flera och det har aldrig varit något problem och då använder jag min väldigt mycket då jag trollingfiskar.....
  10. Jag blir upprörd.... Många av er påstår sig veta att det är dåligt med Torsk... vad grundar ni det på ? Jag påstår inte att det är gott om det men jag har mina teorier och dom säger mig att det finns bra med fisk... Fiskar själv, men trollingfiske och det bara väller upp torsk när man kör en dag... Gillar inte när folk ser ett tvprogram och sedan tar ställning efter det pga att man tror mer på den ena debatören... Låt dom som VET sköta detta och va inte så blåögda....
  11. Jag har aldrig haft trollingmotor på min egen båt... jag trollar med min 115fyrtakt... men jag har åkt med andra som haft motorerna.... och som sagt jag skulle inte tveka.... båtarna har vägt mellan 1000 ---2000kg
  12. Jag har provat Yamaha HIGH TRUST och jag skulle inte tveka utan sätta dit typ en suzuki 15 istället
  13. jag köpte en båt för 450 000kr, då fick jag en biljett av min handlare... kan vara ett tips till nästa mässa......
  14. Tjena ! Jag skulle starkt rekomendera 15hk då det kräver att det driver på lite om du ska fiska i lite hådare sjö.... givetvis en 4 takt då....
  15. Hej ! Innan jag köpte min båt så var jag och provkörde 580pilot och där satt 115 4takt.... den var slö och jag kunde inte få den en knop över 27knop... Kanske det är lite annorlunda skrov på 640 med jag skulle nog försöka med lite större motor och framföallt 4takt då andrahandsvärdet blir väldigt mycket bättre.....
