fredag 11 april 2025
oktest
    49
Allt postat av oktest
  1. Ohoj! Jag har hört att vissa Svenska segelloft, tar upp beställningar i Sverige. För att sedan sy dem i tex Thailand. Jag kan inte begripa hur denne kan beställa ett segel, om han inte innan har tagit in offert och bestämt med tillverkaren vilken duk och skärning han vill ha på seglet. Helt obegripligt! men kanske spännande Själv beställde jag av Piotr Kabat, som syr i Polen. Jag kan bara säga att jag är kanon nöjd med allt. Jag tjänade ca 4000:- på ett storsegel och ett bomkapell med integrerat lazy jack, jämfört med ett antal Svenska segelloft...
  2. Ohoj! Man kan undra varför vi i Sverige jämt tror att vi är bäst på allting Skicka en offertförfrågan till Piotr Kabat, jag kan lova dig att du får bästa pris och ett storsegel du kan va helt nöjd med. Kvalitet och skärning på segelduken väljer du juh själv, men till ett betydligt lägre pris... http://www.segelochbat.se/ Priser gäller t.o.m 13-04-2009 ALBIN VEGA 6.250 kr MAXI 77 4.600 kr MAXI 84 6.250 kr MAXI 95 9.300 kr ALBIN BALLAD 7.000 kr B-32 7.000 kr SHIPMAN 28 7.000 kr Ny prislista på våra Plastimo - Rullfocksystem gäller fram till och med 30 sep 2009! Mer information här »
  3. Ohoj! Varför inte installera solcell direkt!? Med solpanel så måste du ha en ladd Regulator, och i den så visas ström, spänning, Ah in Ah ut etc... Mvh Mats
  4. Ohoj Mathias Kolla in denna länken.... http://www.jonic-textil.se/catalog/index.php Ha d bra... Hälsn Mats
  5. Ohoj! ETT TIPS I ALL VÄNLIGHET Ska du köpa nytt, gör ingenting innan du kollat med http://www.segelochbat.se/ : Jag tvivlar starkt på att du kan hitta bättre priser, oavsettt vad du vill ha för kvalitet på seglen. Jag beställde storsegel och Lazyjack med integrerat bomkapell därifrån, och är så attans nöjd med pris, kvalitet, passform, hantverk samt bemötande.... Mvh Mats
  6. Ohoj! Här kommer lite fakta, (kopierat från Solarlabs sida www.solarlab.se) Mängden energi som en solpanel ger per dag beror först och främst på vädret. En 40W panel ger över 200 Wh en solig dag (maj, juni, juli) och som sämst så lite som 15-30Wh per dag (en molnig och regning dag under samma period, eller nästan 0Wh om det är riktig dålig dag). Väderlekstatisk under cirka 30år (1961-1990) visar följande data för Jönköping (egentligen är det ingen större skillnad mellan Jönköping och Kiruna under sommarhalvåret). Värdena avser en yta i sydriktning, lutad 45 grader mot horisontella planet. 45 graders lutning ger bästa energi-infall på års basis. Använder man solpanelerna endast under sommar halvåret, är 20 till 30 graders lutning det bästa. Värdena i tabellen nedan blir då något högre. Månad apr maj jun jul aug sep Solinstrålning per månad (kWh/m2) 120 155 160 155 115 80 Infångad energi (Wh) /dag, för 40W solpanel 160 (13,3) 200 (16,6) 213 (17,8) 200(16,6) 148 (12,3) 106 (8,8) Infångad energi (Wh)/dag, för 70W solpanel 280 (23,3) 350 (29,1) 372(31) 350 (29,1) 259 (21,6) 185 (15,4) Infångad energi (Wh)/dag, för 100W solpanel 400 (33,3) 500 (41,7) 532 (44,3) 500 (41,7) 370 (30,8) 265 (22) Infångad energi (Wh)/dag, för 120W solpanel 480 (40) 600 (50) 639 (53,3) 600 (50) 444 (37) 318 (26,5) Infångad energi (Wh)/dag, för 160W solpanel 640 (53,3) 800 (66,7) 852 (71) 800 (66,7) 592 (49,3) 424 (35,3) Infångad energi (Wh)/dag, för 240W solpanel 960 (80) 1200 (100) 1278 (106,5) 1200 (100) 888 (74) 636 (53) Notera att dessa siffror är medelvärden av 30 år. Somliga somrar har varit mycket bättre medan andra varit betydligt solfattigare. Siffror inom parantes anger energin i Ah (12V batteri). Notera att det aldrig går att lagra all denna energi i batterier, Det blir alltid viss förlust vid energiomvandlingar, hur stor blir förlusten beror på många faktorer så som spänningen på dina batterier, temperaturen, din regulator etc. Exempel1: Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh Radio 6 4 24 Wh Belysning 12 4 48 Wh 86,4 Wh Exempel2: Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh TV 40 4 160 Wh Belysning 2x20 4 80 Wh Kylskåp1 48 4 192 Wh 446 Wh Exempel 3: Apparaturer Effekt (W) Användningstid/dag Summa energiförbrukning Larmsystem 0,6 24 h 14,4 Wh TV 40 4 160 Wh Belysning 2x20 4 80 Wh Kylskåp1 48 4 192 Wh Bärbardator 50 4 200 Wh 646 Wh *) För kylskåpet räknas tiden då kompressorn är igång, detta beror på båda omgivningstemperaturen och hur ofta skåpet öppnas. Är omgivningstemperaturen 30 grader räkna med en fördubbling av strömförbrukning. Exempel 1 klarar sig med god marginal med en 40W panel en typisk sommar Exempel 2: 75W panelen är för liten för exempel 2 och 100W är något stor, en panel på 80-90W räcker för denna användningsprofil, kan också släcka en lampa och klara sig bättre eller ersätta lågenergilamporna med LED-lampor. Exemple3: Behöver minst 120W solpanel och någon besparing (läs rekommendation för exempel 2). För laptop kan det behövas 16 eller 18V, kontrollera din laptops batteri. Ute på handeln finns det DC-DC-omvandlare som ger 18V från 12V-batteri för att ladda laptoppen. Dimensionering av batteribank: Detta är en fråga om försäkring mot dåligt väder. För svenskt väder rekommenderas minst 3 dagars reserv, helst flera, förbrukar du 480Wh (40 Ah) energi per dag ska du satsa på minst 120Ah batteri, då har du ström för minst tre dagar även om det blir tre riktig dåliga dagar i följd. Vill du försäkra dig för 5 dåliga dagar behöver du 200Ah batteribank. För samtliga fall har det antagits lågenergilampor (7W och 13W), vill du minska förbrukningen kan du satsa på Led-lampor, annars kan du kompromissa om hur länge och hur ljust du vill ha det i stugan.
  7. Ohoj! Har läst i arkivet, men funkar det här? och hur har ni andra gjort? Klippt in ett gammalt inlägg... Efter tips har jag satt lodgivare direkt i plasten (framför kölen på lämpligt avstånd, man måste undvika virvlar) inuti båten medelst silikon. Du trycker helt enkelt ut silikon på hela givarens undersida och trycker fast den mot båtens botten! Bra kan vara att putsa litet lätt med sandpapper så att ev knutor försvinner. Det får inte komma luft i ngn blåsa så rikligt och jämt med silikonet och tryck sen till som sagt. Fungerade perfekt i min g:a båt (C32, lodgivaren Simrads! Givaren var sen lätt att lossa och ta med tiill nya båten där s:a operation nu är gjord till belåtenhet. Enkelt och smärtfritt. Givare till ett tidigare lod (Seafarer 700) hade jag i fastplastat plaströr (modell avloppsrör som omslöts av gummikork använt till hembryggande av vin (till jäsröret) varur sladden gick. Ricinolja i; men slabbigt och besvärligt!! Silikon att rekommendera! Skulle va jättetacksam för en bild på en dylik installering på en Garming 140 givare. Det låter juh kanonsmidigt utan ny håltagning. Men funkar det på ett snik lod som garmin 140. Jag bor på Ostkusten så några större djup är juh inte aktuella ;-) Mest dyigt/steniga natthamnar Hälsn Mats
  8. oktest
    Lod givare
    Ohoj! Jag har har köpt ett nytt ekolod Garmin Fishfinder 140, och har lite funderingar om var jag bäst monterar givaren. På min båt så sitter det sen jag köpte båten en gammal sumlogg givare monterad, som är trasig. Är det en bra idè att montera lod givaren i den befintliga skrovgenomförningen. Jag bifogar en bild på båten, kanske syns det lite dåligt. Men den gamla sumgivaren sitter något akter om kölen. Tacksam för tips och råd för montering av den nya Lod givaren.... Ha en skön segelsommar, för nu börjar det Mvh Mats
  9. Krisen ger vind i seglen för miljövänligare båtliv.... http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx?o=expressen&ArticleID=2009%5c04%5c12%5c332376&SectionId=Dinapengar
  10. Ohoj Tobias Kolla denna länken http://www.solarlab.se/handla/catalog/index.php Där finns all information som du kan behöva. För övrigt så såg jag att Erlandsonsbrygga hade 40% rabatt på solpaneler.... Ha d gött Hälsn Mats
  11. Ohoj! Kanonbra! Jag började tro att det var kört. Problemet löst, tack ska ni ha.... Hälsn Mats
  12. Ohoj! Är det någon som vet var man kan köpa/beställa en utanpåliggande mastliksränna för Selden travare. Jag ska montera Lazy Jack med int bomkapell och jag blir tvungen att förlänga mastrännan, eftersom den slutar en ett par decimeter över bommen. Jag har gogglat nätet, men kan inte hitta var man kan beställa detta... Hälsn Mats
  13. Ohoj! Japp! instämmer, jag har oxå beställt av Piotr & Andrzej. Jag har ett tidigare inlägg ang detta (importera segel) http://www.maringuiden.se/forum/;thread=268454 Bättre pris kan man inte få, dessutom kunniga och servicevänligt trevliga killar. Inga som helst problem för mig som nybörjare, att förklara vad och hur jag ville ha det... Hälsn Mats Festina Lente
  14. Ohoj Det blev för bökigt att beställa direkt från Utlandet Så idag har jag precis beställt ett storsegel 260 SF, cross cut 11.7m2, samt Lazy jack med integrerat bomkapell. Från Segel & Båt, Piotr Kabat. Han var helt klart billigast utav dem jag fick offert ifrån, 7875:- för rubbet. Trevligt bemötande och snabb, kunnig service... Måste rekomenderas! http://www.segelochbat.se/ Hälsn Mats
  15. oktest
    Importera segel
    Ohoj! Är det någon som har importerat sina segel direkt från Thailand/Polen, och kanske har adresser samt erfarenheter att dela med sig av? Jag misstänker att det är dags att uppdatera lakanen jag fladdrar omkring med Tacksam för svar, från en glad och optimistisk nybörjare... Festina lente Mvh Mats
  16. Ohoj! Vad kan man förvänta sig för seglingegenskaper med en baktungt lastad båt? Jag har svårt att bedöma hur båten bör uppföra sig i olika vindar. Finns det någon tumregel, eller något sätt att mäta sig fram till hur den bör ligga i sjön? Det är min första segelbåt och jag är helt ny på detta med segling och provar mig fram. Ibland går det bra, ibland går det inte alls Men skoj är det alltid! MvH Mats
  17. Ohoj! Hejsan kalle Bandsåg el vinkelslip brukar funka bra. Ett annat nöd alternativ är att sätta madrassen i kläm/press, med hjälp av ett par brädor och några skruvtvingar. Då är det lätt att skära ett rakt snitt med en vass kniv... Hälsn Mats
  18. Ohoj! Tjenare Kalle! Jag köpte ett par dynor/madrasser på Jysk, till mkt bra pris. kollade först hos en lokal dyntillverkare på orten. Men billigast var att köpa madrasser på Jysk och skära till själv... Ha d bra///Hälsn Mats
  19. Ohoj! Ett alternativ är juh att hyra en trailer och en just dragbil, och köra hem den själv. Jag gjorde det själv förra året, ca 80 mil/tor och det funkade fint. Samt att det blev mycket billigare än att kosta en lastbilstransport. Båten jag hämtade var en 23 fotare 1600kg, men kärran tog betydligt längre och tyngre segelbåtar. Naturligtvis krävs det ett E-kort, har du inte det så kanske du känner någon som du kan betala för att följa med. Ha det bra Pär, och lycka till... Hälsn Mats
  20. Ohoj Eftersom du får bort bussningen, så borde du juh kunna svetsa eller löda på lite nytt ämne. För att sedan svarva eller borra den till rätt mått. Ett alternativ, om du inte kan hitta någon ny att köpa... Hälsn Mats
  21. Ohoj Prova på en maskin/järnhandel som säljer svetsar o tillbehör. Jag använder Avesta Classic Pickling paste 101) Men det funkar säkert med vilket annat märke som helst. Det finns även (miljövänlig) betpasta. En förpackning pasta räcker troligen en hel livstid, för det här ändamålet... Hälsn Mats
  22. Ohoj Betpasta används efter att man har svetsat rostfritt. Är frätande och tar allt, utom plast... Hälsn Mats Senast ändrad av oktest | 19 maj 2008 | 08:49
  23. Ohoj Problemet med smutsrand i vattenlinjen är LÖST för alltid Jag provade att blanda Betpasta med lite vatten, och penslade på det på en liten yta. Det formligen rann av ögonblickligen. Sköljde med lite vatten och torkade rent med en trasa, plasten blev skinande vit igen. Kanske inte det mest miljövänliga metoden, men tusan så enkelt det försvann... Mvh Mats
  24. Ohoj http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/md5/1982-vp-montering-och-skoetsel-av-foldingpropeller-publ-4188.pdf Hälsn Mats
  25. Ohoj Här finner du alla modeller av Albinmotorerna.... http://www.forsmarin.se/ Hälsn Mats
