torsdag 21 november 2024
Poppe
    175
Allt postat av Poppe
  1. Jag har varit i samma situation dock det jag gjorde var att mejla tillverkaren och frågat om diverse ritningar, färgkoder osv.
  2. Översta kan vara choke, det är det på gamla Yamaha reglage Botten ringen är en säkring, för att det står 5 amp på den.
  3. Morgondimman som legat tät då de svenska trupperna hade ryckt fram hade bara förtätats under förmiddagen. Den hade dessutom blandat sig med brandrök som kom från själva staden Lützen som Wallensteins hade satt eld på. Men omkring klockan 11 började dimman lätta så att striden kunde börja.
  4. Har du ingen varvräknare?
  5. Absolut men frågan är om det är tillräckligt starkt.
  6. Någon som har koll på hur lågt dessa värden få vara?
  7. Antar att det är ny soppa? Hur uppstod problemet? En blixt från klar himmel eller kom det smygande?
  8. Jag skulle välja hawken pga av den är större det kommer göra stor skillnad både när det går sjö samt att det blir mer utrymme när du rör dig ombord med ev fiskekompis. Ang motorn så är väl ända nackdelen DFI oljan som är något dyr. Men överlag så är det en bra motor. Klart att den är mer bullrig än en modern 4-taktare men den slår en förgasar motor alla dagar i veckan. Den enda nackdelen är att spolarna ger upp, men dessa är lätta att byta.
  9. Kolla om det kommer ström till startmotorn
  10. Låter som bränslepumps fel. Testa att pumpa blåsan
  11. Termostaten öppnar för att den kyla toppblocket. Strålen borde inte bli starkare. Men det du kan göra är att koka den och se att den öppnar eller inte har fastnat i öppet läge. Strålen blir såklart starkare när varvtalet ökar.
  12. Vet inte om det här hjälper.. Men 4:an på bilden. 47702660.pdf
  13. Skvallerstråle har du alltid oavsett termostaten har öppnat eller inte. Termostaten öppnar så att du kyler blocket, när de är varmt. Sen om någon har skruvat bort den det är en annan historia.
  14. Tjuter? Menar du varningshornet? Frugan kan ju också tjuta, men det behöver inte vara dåligt för det😎
  15. Varför har säljaren inte gjort det. Om det är nu är så enkelt.
  16. Asså nej bara nej!! Det känns som vi är inne på kurdspåret igen.
  17. Känns som att det är VST:n som strular.
  18. Vilken jätte bumpning. Nästan 20 år gammal tråd😊 https://sverigesradio.se/artikel/530783
