onsdag 15 januari 2025
Fiskgjusen
    6
Om Fiskgjusen
  1. Hallå igen! Förlåt min kommentar om trimplan! Är lite nybörjare i detta sällskap så inte kollade jag datum. Räcker det med villkorligt straff? Fiskgjusen
  2. Glömde skriva under..min undran om reservdelar....sök generalagenten!!!! Fiskgjusen Marcus i Jämtland
  3. Vad är det Du säger? Går det inte att få tag i reservdelar???? Sök rätt på generalagenten i Göteborg!!!!
  4. Tjena! Även i Jämtland rycker det i båttarmen men ack vi har fått 50 cm snö sista veckan så nu har vi 90!!!! Samt just nu minus 22 så nog är det skönt att tänka lite båt i vintermörkret. Åter till båttarmen. Har Du inte umgåtts med tanken på att köpa elektriska trimplam? Monterade Lenco våren 2008 å är helnöjd, dessutom inget söl med oljor m.m. Fungerar exakt efter en veckas övning...faktiskt.... men efter detta helt suveränt. Har med 6 pers. ombord testat med att passagerarna byter sida,samtliga å det korrigerar jag hur snabbt som helst, dessutom återgår trimplanen till neutral när Du vrider av nyckeln. Har dessutom panelen med lägesindikator. Har en cabinbåt 22 fot. Tar gärna ett snack om Du vill 070-3973405
  5. Samma funderingar so Du! Åker från Östersund till Båtmässan den 4 mars...för att sätta sprätt på 10 kanske 20 papp skit samma. Trimplan ska jag ha å tänker nog köpa Lenco el. för att slippa olja o.s.v. Du köper Bennet är dom bättre? Eller hur snackar Du...jag vet ingenting ...har en nybyggd kabinbåt 23 fot med en 140 suzuki där bak. Den går som f-n. Men är lite seg i starten när jag ska dra mina barnbarn på vattenskidor. Men mest trollingfiskar jag med båten som är en pärla. Hör av Dig om Du har tid? Min mail ewert.marcusson@telia.com Kul med lite ideutbyte!!! Hälsningar EWERT
  6. Tjena! Ja det ska bli spöhållare på 25 mm rostfritt rör i min nya båt. Jag har 4 pipor rostfritt (6 m) rör så jag är bara ute efter klämman runt röret. En fyrkant i två delar (gedigen) med två skruvar insex. Jag har lånat en spöhållare av en kompis å det står pieffeci på den tror jag A-C4. Var kan man köpa ett dussin av dessa å sedan svetsa fast röret i den vinkel man vill ha. Tacksam för tips! Ewert trollingfiskare i Jämtland
