tisdag 21 januari 2025
Johan_Bengtsson
    2
Om Johan_Bengtsson
  1. Om jag skulle fräsa av kanten skulle jag använda ett rakt pinnstål med kullager på överhandsfräsen. Först hade jag kollat mot en provbit så att kullagret och stålet verkligen var i samma nivå, och sedan fräser man ju från vänster till höger om du står med skivan liggande framför dig och fräsen mellan dig och skivan. Det hänger lite på vad du har för fanér, men ibland med laminat, och nästan alltid med äkta träfanér så får du bäst resultat om du limmar på faneret men ca 3 mm övermått, och sedan skär av överflödet med en vass kniv (mot fiberriktningen hela tiden). Hälsningar möbelsnickaren. Lycka till!
  2. Hej Ervmad! Jag arbetar som möbelsnickare, och så här vässar vi en sickel på mitt arbete: 1. Jag spänner fast sickeln i ett bänkmonterat skruvstäd så att den sitter stadigt när jag ska fila. Jag undviker att spänna käften över sickelns kanter, då det kan ge onödiga märken. 2. Jag gör som bosse och använder en enkelhuggen fil (en fll med skåror i endast en riktning) som jag filar med ett par tre drag. Dragen görs i 90 grader med ett jämnt ganska kraftigt tryck hela vägen, och filens skåror ligger i vinkel mot sickelns längd. Fila inte sickelns plansidor, bara kanterna! 3. Ett härdat stål, tex ryggen på en kniv, en tång el. dyl. pressas sedan mot sickelns kanter. Ett par drag mot var kant som du ska använda. Tanken är att sicken i geomskärning ska få en liten, liten krok som du skrapar bort lacken/trät med. Stålet håller du i 25-30 graders vinkel mot hur hu höll filen. Du känner och hör när du drar rätt! Lycka till, du fixar det! Även om det ibland räcker att pressa kanten med ett stål bör man absolut fila emellanåt. Då blir man av med alla eventuella småjack i stålet och får en ny fräsch kant att jobba med.
