onsdag 30 april 2025
SilverFox470
    45
Om SilverFox470
  1. Går som sagt och funderar på en finnmaster 5700 wa. Kan man få en utvärdering efter 2 månaders användande? Tack på förhand!
  2. Vi har själv en maxi fenix och brukar göra enligt nedan (rätt el fel vet jag ej) 1. Låter alla fall sitta i... 2. Nej det är inga problem... 3. Har sett en del som gör det, vi brukar ha den i hamnens avsedda skjul... Lycka till med avmastningen etc...
  3. Tack för svar, låter bra. Jag skall titta på en i veckan....
  4. Hej, funderar på att slå till på en finnmaster 5700 wa nu till höstpris. Någon som har erfarenheter eller synpunkter att dela med sig?!
  5. Hej, har funderingar på en ny båt. Har hittat en med en Mercury 75 hk 4-takt från 2002. Vet att motorn inte gått mycket men det är lite oklart hur servicen är skött. Hur resonera?, vad titta på? Har bara haft 2 takt själv innan. Tacksam för alla synpunkter.......
  6. Kanon, tack!, precis detta jag var ute efter... Det blir helt klart att försöka själv! Senast ändrad av SilverFox470 | 28 augusti 2008 | 17:56
  7. Hej, det är dax att byta bälgen på min MD5b som sitter i men fenix, någon somm gjort det? Fixar man det som normalbegåvad hemma mekaniker? Tacksam för tips.....
  8. Hej, det är dax att byta bälgen på min MD5b som sitter i men fenix, någon somm gjort det? Fixar man det som normalbegåvad hemma mekaniker? Tacksam för tips.....
  9. Instämmer att flytoverall är suveränt. Kan inte uttala mig om kinetics, kör själv med Fladen.
  10. Vet inte om det är ngn hjälp och du har ju lyckats tidigare med din 420 men, uppdateringsfilen måste packas upp innan den läggs in på kortet. Har du gjort detta? Mvh Senast ändrad av SilverFox470 | 13 augusti 2008 | 12:42
  11. Väder och web kamera på nidingen... http://www.nidingen.se/vader.htm
  12. Hej har en bärbar cobra 100 hh, inte samma som dig alltså men den har inte L1 och L2, blir att prata skitsnack på kanal 72 el 77. Mvh
  13. Ja det är ju som så ofta - man får vad man betalar för. Men jag har en Cobra bärbar för 700kr är helnöjd, mkt VHF för pengarna.
  14. Hej, jag har själv en fox 470. Innan och även för den delen efter jag köpte båten har jag provat många styrpulpeter och jag har inte hittat ngn i samma storleksklass som har liknade sjöegenskaper. Fiskar på öppna kattegat och det är inga problem. Underhållet på en alu båt är mkt enklare. Bara attt spola av, sedan tycker jag att silvers inneliner av plast ger ett trevligare utseende en busters inredning. Liksom det bästa av två världar. Tänker inte gå tillbaka till plast båt igen... Min är dessutom till salu, till förmån för en större silver 605 wa.... Lycka till med ditt båtköp, Köp en silver du blir inte besviken!
