torsdag 12 december 2024
batreparatoren
    12
Om batreparatoren
  1. okej du menar att köra med ytskärnade propp... nu ligger kavitations plattan precis jäms med botten ja jag ska posta mitt problem där på dom sidorna o se om någon kan hjälpa mig tack så mycket för hjälpen
  2. Tjenare jag har en 80 mariner årsm,85 som ska gå ganska fort på vattnet, 50 .då uppstår ett problem när båten bara har några cm i vattnet...båten kantrar pga proppellerns vridmoment. så jag letar nu efter ett växelhus som har låg utväxling till den så nära 1-1 som möjligt. är det nån som har några ideer eller förslag?? Mvh Rikard
  3. Tja!! har en power gt med en 80 mariner och har en beräknad fart på 50-55 knop
  4. Tjenare är det nån som vet var jag kan få tag på en motorbädd till md5/maxi77 ?? eller är det bara o ta fram fiber o polester Rikard.
  5. är det en stål propp?? isånnafall ser jah inget konstigt med detta
  6. hej ja du kan väl få bränsle utspädning den vägen men då är spridarn riktigt dålig. tror mer på matar pumpen då att det läcker från bränsle sidan inn till vevhuset... ta loss den och tycksätt sugsidan. o se om det läcker.
  7. Tjenare jag har nyligen förvärvat en Power GT. och jag undrar om det är någon som vet något om dom. jag är nyfiken på alla fakta om båten.
  8. Tjenare Johan. jo man kan ta märken a var försig om dom är utspridda. man slipar ut sprickan i gelcoaten o fyller med topcoat med roge,sedan siklar man bort det över flödiga. det är en ganska enkel procedur.jag har gort det massor ggr. samma sak gäller på friborbet. du skriver vit......det finns masssor av olika vit tyvär. kolla med fabrikant eller dyl vilken kod den har så kan du få tag på rätt grejor. 2 komp,ja det är polyester och peroxid man blandar. mvh rikard
  9. Tjenare! jag är född o uppväxt på Hönö o känner till Eliassons segelmakeri.dom ska visst vara väldigt duktiga.
  10. Hej! kontrollera om du har någon förbrukning innan du kopplar in din förbrukare. kan vara så att den bara får bägaren att rinna över.dvs att du har en smygström någonstans. är det automat säkring??
  11. Tjena sandra.. kolla med fredrikssons trä i frölunda dom har vad du behöver.
