Borne
9 -
Allt postat av Borne
Hej. Jaghar en Correct Craft Ski Nautique 1998 som jag behöver en ny styrkabel till. Styrningen är av modell Backmount rack med en kassel med kuggstång wire. Vart kan jag köpa en sådan i Sverige? Hittade den naturligtvis enkelt på en amerikans hemsida men finns det någon handlare i Sverige som har dem på lager? Vet ej hur vanlig denna typ av styrning är... Bifogar en bild Tack på förhand!
Ok! Jag skall titta på två båtar i morgon, måndag, och skall kolla underhållet. Tack så länge!!
Under de första åren har de gått i sjövatten på senare år i Sthlm inre skärgård. Kan man misstänka rost? Vad skall jag kolla upp?
Jag är spekulant på två båtar med Ford 351 V8 - en med förgasare som gått få timmar, en med insprutning som gått något mer. Den med insprutning är 2 år nyare (sent 90-tal). Båten skall användas för vattenskidåkning i en sjö och inte köras några längre stunder dvs. bränsleförbrukningen är inte ointressant men inte avgörande s.a.s. Frågor: Är insprutaren ett bättre köp? Varför? Kan man köpa reservdelar hos vanliga Jänkebil handlare? När i drifttimmar kan man börja räkna med att vitala delar kastar in handuken? Annat att tänka på? Färg på motorolja, läckande packningar etc? Båda båtarna är regelbundet servade och inga vrak. Tack på förhand!
Ja det låter som om dessa skulle lösa även ditt problem - det var exakt likadant med min båt. Det fina med dessa trimplan är att de är ställbara (jag satte dem på 28 grader) och ger som mest lyft i starten för att sedan bara ligga på vattenytan som stöd. Den modell som jag valde var för motorer mellan 50 och 80 hk - dvs något större yta för att kompensera för motorns vikt. Jag har varit ute en 5-6 ggr med båten nu och är fortfarande kanonnöjd - vilken skillnad! Lycka till!
Rapport om resultatet!!! Ursäkta språken- faan vad nöjd jag är!!! Båten planar (med GPS) i ca 20 km/tim och maxar ca 57 km/tin. Skillnaden i startögonblicket innan planing är som natt och dag och man kan minska farten tll kryfart innan den drakar igenom planingströskeln. Jag är ruskigt nöjd! Min 4 och 6-åring undrar vad som hänt - de tyckte att det var kul när de hängde i för pulpit id uppstart innan planing... Båten är en Creshent 432 med en 111 kg (!) Mercury 50 hk 4-takt som var nästan helt okörrbar tidigare.... Dessa borde standardmonteras på alla båtar i alla storlekar! Detta för 2000:- spänn?! Nu blir det äntligen vattenskidor!!!! Mvh Mattias
Ja motorn sitter där den sitter.... Igår var jag ute med familjen på en spegelblank sjö och då gick den kanonbra. Problemet med att den börjar studsa och gräver ner sig när jag sitter ensam i båten verkar vara problemet... Däremot går båten som en raket... Jag har beställt trimplanen - demonteras senast lördag och kanske kan det vara ett alternativ med fenor på motorn om jag inte är nöjd? Någon frågade hur den gick med 30 hk Johnsson och den gick riktigt bra - speciellt om man är ensam i båten. Inte nog med kräm för vattenskidor och 3-4 pers i båten dock... Jag kan avlägga rapport framöver!
Hej. Jag har investerat i en ny motor till min styrpulpetbåt - en 15 år gammal Crescent 432 och har fått problem. Motorn är en Mercury 50 hk 4-takt som väger 111 kg och den gamla 30 hk Johnsson väger bara ca 60 kg. Problemet är att den gräver ner sig ordentligt när man skall upp i planing och i fart är den mycket känslig för vågor då den börjar slå ganska hårt. Motorn är 10 hk över vad båten är klassad för som max motorstorlek. Men med 4 pers i båten (3 fram) går den ganska bra... Fråga: Watski har en typ av självverkande (gastub) trimplan som ser bra ut. Dessa pressar upp aktern vid start och viker upp sig när man fått upp farten. Tror någon att detta är lösningen? Någon som har testat? Fabrikatet är Nauticus. Jag vill helst inte byta ut båten då jag är mycket nöjd med den i övrigt. Stort tack på förhand!
Hade efter många år tänkt slå till på en Yamarin 50TC somjag tycker ser fin ut men frågan är vilken motor som är lämplig... I alla annonser är den utrustad med 50 hk men en handlare jag snackade med rekomenderade 60 hk då han hörde att jag var sugen på lite vattenskidor / wakeboard, kneeboard med goda vänner, ring till barnen etc. Måste erkänna att jag är helt rudis på båtar och har inga egna erfarenheter av varesig 50 eller 60 hk. Båden skall gå i en sjö 10 x 1 km med lite öar för utflyckter etc. och vi är fyra i familjen. Man vill inte göra bort sig och jag hoppas att någon expert kan ge mig ett gott råd... Tack på förhand!
