lördag 20 december 2025
Pekkadoll
    13
Om Pekkadoll
  1. Haha! Den dricker en hel del. Har inget behov av att flyga fram. Åker hellre sakta & billigt =)
  2. Jag har en flipper 535 med en 85hk. Räcker gott & väl. Funderar på att köpa en mindre motor. Räcker 40/50hk? Eller bör man ha 60hk? /Peter
  3. Hej! Jag har en flipper 535 HT som jag nu tänkte försäkra. Problemet är bara att jag hittar inte skrovnummret. Vart kan det vara (om det nu finns)? /Peter
  4. Tack för svaren! Problemet nästan löst
  5. Har en Suzuki 85hk -91. Går kanon förutom att den ibland missar. När man ska småputtra (ex parkera) dör den. Går på friläge men så fort växeln åker i vill den inte, om man inte gasar upp den. Skitiga förgasare? Kassa tändstift? Munstyckena? Hjälp!
  6. Hej. Jag är på jakt efter en flipper 535ht. Finns det någon båt som motsvarar denna? /PK
  7. Det läcker lite bensin ur min ena förgasare på min Yamaha 55hk från 83. Sitter det packningar där? Kan det i så fall vara en packning som har gått? Vad kostar det i runda slängar att laga detta på en verkstad?
  8. Hej på er! Kapellet på min båt är hyffsat förutom småhål som släpper igenom lite vatten. Hur sa jag laga det? Kan man bara sätta på en tejp eller en bot? /Peter
  9. Pekkadoll
    Impeller
    Vad ska jag ha för impeller till en utombords-yamaha 55hk -83 2-takt? Jag tror den heter 55AE. Tack på förhand.
  10. Idag började jag att tvätta mitt kapell som är fullt av bla mossa, mögel och alger. Jag skrubbade det tre-fyra ggr med kapeltvätt, klorin och körde högtryckstvätten över det, men jag fick det inte rent. Vad ska jag göra? /Peter
  11. Jag har en Yamaha 55hk -83 men saknar instruktionsbok. Är det möjligt att få tag på en sån?
  12. Funkar det med Vanish oxi actin tro?
  13. Tjenna. Köpte mig nyss en liten flipper 470 gt. Båten hade stått under ett träd hela hösten och kapellet var inte rent. Efter som båten är liten och har ett litet kapell, undrar jag om man kan slänga in det i tvättmaskinen på låg temperatur? Ha det gött! /Peter
