lördag 01 februari 2025
captiva-236
    12
Allt postat av captiva-236
  1. Tjena . jag har en volvo penta 5.7 GSI 2001 . Mitt problem är att ibland när jag ska upp i planing så varvar bara mtorn 2700-3000 varv stänger jag av motorn och startar om den så brukar det funka som det ska igen . Den varvar normalt när neutralen ligger i . Nån som har en ide på vad det kan vara ?? Och är det nån som vet om det går att köra diagnostik på den här motorn ? Mvh Crippa
  2. Hej Ericsson marine säljer väldigt många flipper 620 så ta kontakt med dom ...
  3. Tjena jag håller på att hjälpa en polare att koppla in Evc på hans båt men det vi inte begriper riktigt är vart sladden som heter ( crank signal ) ska kopplas på hans tamd 41 är det någon som vet ? mvh Crippa
  4. Hej . jag har lite polare som har satt på sånna . resultatet var riktigt varierande dom två tyngre båtarna gick upp snabbare i planing medans den lättare båten (ca 2ton) tappade 4 knop så det funkar kanske bättre på vissa båtar än andra . jag själv köpte samtidigt som dom andra men har ej satt på dom och är inte så sugen på att göra det heller . Mvh Crippa
  5. till din fråga i början om du ska välja M200 eller 7000 är valet enkelt tycker jag . M200 är bättre förberedd för båt det är längre kablar och större kabelskor .dessutom är det mer pulver i M200 och hellre en för stor laddare än tvärtom . Prisskillnaden är ju inte så stor på dessa två laddare . M200 ger inga galvaniska strömmar iallafall . mvh Crippa
  6. Hej igen Tack för ditt svar . jag tycker att jag har kollat den möjligheten att dom vore limmade men jag kan ha fel . har även tänkt på lister runt om men det skulle vara snyggare om dom gick att få bort när jag limmar innertaket .
  7. Tjena jag har köpt en flipper 620 . men innertaket i doghouse (HT) ser ut som en brunnen lada så jag började skruva ur rutor och tänkte byta innertaket men nåt som stoppade min framfart var trä panelerna på sidorna som lamporna sitter i Hmm är det nån som vet hur dom är ditsatta ? har kollat efter skruvar eller nåt annat som skulle kunna hålla dom på plats utan resultat .
  8. Hej jag har köpt en flipper 620 men innertaket i hardtoppen (vinylen) är i bedrövligt skick . Är det nån som har klätt om sånt som har lite tips på vad som är lättast och ser bäst ut ?
  9. Jag har precis i helgen monterat mitt Genius 800w ankarspel . det var enkelt att montera. nu ska vi bara se om det fungerar i praktiken också . ett tips är åk runt och fråga pris (pruta lite) dom verkar ha bra avanser på många spel . eller kolla på mässan .
  10. Det brukar inte vara några problem med att bara koppla in faria mätarna på befintiga givare jag med flera har gjort så och det funkar bra .
