måndag 21 april 2025
Mattiaz
    7
Om Mattiaz
  1. Mattiaz
    Propellerval
    Hej! jag håller på att helrenovera min HP båt och har nu kommit till att bestämma vilken propeller eller lutningsgrad jag behöver. Då min kunskap om detta är vag så ber jag nu er om hjälp. Båten är 5 m lång och med V-skrov. Motorn är en 85 hp 4 cyl 2 takt. Båten kommer användas till fiske, och eventuella vattenskidturer. Är tacksam för alla svar MVH Mattias.
  2. Jag måste passa på att tacka er för erat visat intresse. JAg ska nu ut och mäta lite och sen se vilken tjocklek jag kan behöva för dimensioner på plåt och upphägnad. mvh Mattias
  3. Okej. jag får utgå från den modellen då. Jag har en gammal 85 hk mercury 4 cyl från -75. så det borde hålla
  4. Dom ser riktigt fina ut! Frågan är bara vilken som är smidigast för just min båt. tror inte jag kan använda dom där finaste verisionerna som dom har på de nya båtarna ( dom med plast plattan där bak).
  5. Hej! Jag skulle vara tacksam om någon kunde lägga in en bild på hur bracket(en) skall sitta och hur den ser ut så jag kan tillverka en själv. börjar bli orolig för missat fiske!!
  6. Strulade med bilden nyss, tror den kom med nu? annars finns det bild på riggen och aktern på min sida under fotoalbummen.
  7. Hej! Jag har några problem med min båtmotor och båt.. Ett av problemen är att jag har en långriggsmotor på en kortriggsbåt. Problemet som uppstår att att det kommer in stora måängder vatten i aktern ( fyller nästan akterrummet) och jag tycker att jag inte får ut full kraft från motorn då min vän i liknande båt med 40 hp motor gör någolunda samma knop ( jag har en 4 cyl 85 hp mercury motor 2-takt) Avståndet är mätt till ca 30 cm för lägre än vad det skall vara. Tog en bild så det blir lite enklare att se. Det andra problemet jag finner är att motorn verkar ge minus laddning(!) hur evt jag inte då jag inte är utbildad inom elektronik. Detta är ett stort problem för oss när vi använderbåten då batteriet inte laddas när vi kör vilket har medfört nattliga paddlingsfärder mot hemhamn och mycket släp med tunga extrabatterier. Skulle vara mycket tacksam för svar och hjälp! MVH Mattias
