134 -
Allt postat av Seagate
Tja! Jag håller med Flipper_510_HT De är klart billigare än Hjertmans. Beställer mitt mtrl från marinaman när det är dax (Markilux 37) // S
Plexi kan du köpa hos glasmästaren för det mesta. De sågade ut rutan till lillbåten åt mig iaf.
Tja! Jag har propeller mätartavla om det är av intresse. Viren saknas då den var av när den monterades bort. // S
Var tydligen finare splines på 290 drevet oxå. Det blir till att skaffa ett 280-drev.
Kolla med de på www.drevia.se de kan allt om VP // S
Tja Holliday! Om du har tänkt att behålla båt och motor ett tag, varför inte införskaffa en verkstadsbok. Den kan ju vara nyttig att ha även vid nästa service/felsökning mm // S
Tja! Om jag vore som du skulle jag slipa upp hålen till en krater från båda siderna skrovet. Sedan plasta igen de. Hål efter trimplan badbrygga tätades på detta vis. // S Senast ändrad av Seagate | 09 maj 2009 | 14:37
Jag har ingen koll, men mitt tips är att kolla med de på Drevia. De är jäkligt duktiga och snabba på svara mailen. // S
Tja! När min durk sviktade åkte skiten ut. Nu håller den på att byggas upp igen Stabilt och bra verkar det bli oxå!
Tja! Cellplast kan du ex köpa på Sea Sea i olika tjocklekar. Biltema har (vet inte vilken kvalitet de är men). Kolla hos din lokala båthandel. De har säkert. // S
Hej! Tänkte byta mitt dåliga VP280T drev till ett VP290 drev. Är det bara att byta rakt av, eller vad bör man se upp med?? All hjälp är av glädje // S Senast ändrad av Seagate | 06 maj 2009 | 18:32
Klart du ska ta bort klumpen om du vill spara bränsle och kanske få någon x-tra knop. Ljämn och slät yta är det som gäller om du vill spara stålar och få ut max av skrovet. // S
Tja! Är det trångt om plats kanske du önskar dig något i stil med: http://www.blocket.se/vi/13794100.htm?ca=9_s // Stefan
Tja! Finns det ingen modell som klarar att bli dränkta? Då kan du ju montera de under badbryggan...
Tja! Ofta hyr du båtplats. Priset beror på var du bor och de mäter båtplatserna i bredd. Bredare båt = dyrare plats Vinterförvaringen hänger ju oxå priset på om du ska ha in den, eller om du ställer den täckt utomhus. Har du egen tomt att ställa den på mm // Stefan
Tja! Om man vill vara bekväm kan man ju maila VDO, eller fråga den lokala handlaren. Om de inte vet så får man nog göra som ovanstående föreslög. Koka vatten och testa... // Stefan
Tja Micke_Se! Tack för tipsen. Du har inga bra tips på styrning som passar en 22-fotare med AQ170 VP280T drev? MVH Stefan
Tja! Kolla med medborgarskolan. De har kursen. Kostade typ 300:- 200:- för skrivning tror jag de ville ha. Blir nog en sådan till våren. // Stefan
Tja! Undrar om det är någon som har erfarenhet ang hydralstyrningar som säljs av Watski. Har planer på att köpa LS28ST SERVO För servostyrning till Volvo och Mercruiser – OMC. Sats innehållande pump 30 HB, med backventil, cylinder 28 ST HB AS inkl nipplar och 12 meter slang. Antal rattvarv 4,5. Är det någon här på MG som tom har det på sin båt...?28ST SERVOLS28ST SERVO
Hej! Skulle vilja ha lite tips på bra axlar för mitt kommande bygge av båttrailer. Den ska klara 2ton (boggie?). Den ska använas för kortare transporter och kunna flyttas in/ut ur uppställningshallen vid reperationer som kan damma ner de andras saker i lokalen. Båten jag äger är en 22-fotare. // Stefan Senast ändrad av Seagate | 11 december 2008 | 20:21 Senast ändrad av Seagate | 14 december 2008 | 17:22
Tja! Skulle vilja ha lite tips på bra VHF. Både fasta och hanburna. Det är ju en djungel av info. Läste en test någonstans men hittar den inte igen. // Stefan
Tja! Beror väl på vilken bok som används kanske? Jag använde Förarintyg OST. Då var det kort 616 DALARÖ-NYNÄSHAMN. Men vad vet jag // Stefan
Tja! Skulle vilja ha lite tips på bra firmor som säljer delar till äldre VP drev, tilll humana priser (allt som har med båtar är ju dyrt. Men det finns vissa som tar ut väldigt mkt). Powertrim pumpen på mitt VP280T drev har lagt av och måste bytas. MVH Stefan
Jag lade min båt på reglar. Sedan när vi lyfte av båten med lastare skruvade vi dit stöttor. SItter som gjuten. Har sprungit och hoppat upp och ner i båten som en jojo när man håller på att mecka // S
