söndag 19 januari 2025
mel65
    10
Om mel65
  1. Prova lite startgas i förgasaren och se om den vill starta Det kan lika gärna vara att filtret filtrena är mättade då kommer skiten i genom specielt om man startar när det har varit blåsigt ett tag och allt ståt och gungat. Har själv haft detta problem ett flertal gånger på olika båtar och fordon. Det verkar som om bränslet kan fälla ut blyersättningsmedlet som lägger sig på botten när det sedan blåst ett tag ser bränslet ut som grappa drickan och vill inte gärna brinna. Låter man det sedan stå blir det som ett vit pulver i en sirapsliknande vätska som ligger på botten. Detta hände mig två gånger i fjol.Jag pumpade ut minst 6 liter innan det klarande. pojken hällde detta i mopeden han komm 7 km sedan var det bara att dra moppeden hemm. Andra gången var det en spricka i mitt ny inköppta filter det är ett volvo KAV filtert Vet ej om det bara är jag som råkat ut för detta.Första gången var när jag skulle starta mc´ n jag hade bara kört förgasarna tomma jag fick rengöra systemet ca 10 år sedan. Samma sak har hänt på snöskotern Jag tömmer alltid tankarna efter detta. Jag trodde ända tills detta hände mig med v8an att det var tvåtaktsoljerelaterat Får det bara stå några dagar kan man tappa försiktigt och köra på
  2. mel65
    VP 8 or
    Hur kyls vps 8 motore är det genom drevet eller har man ett vatten intag
  3. Om man vore i luften ändå. Tycker mäst att man drar en gran bakom båten framför allt på sen sommaren då är gran jävulen fullvuxen. Det finns någon typ av intags galler att köpa för det behövs väl. Man kan väll inte ha ett slätt intag ?
  4. Drevets impeler har ej tillräcklig kapacitet så jag har en vevaxel monterad pump det är vattnet till den som jag undrar hur man tar in. Oroar mig för vad som händer när man är uppe i plan
  5. jag ska sötvatten kyla en motor med alpha gen 1 drev vad jag förstår så behöver drevets impeller pumpa för drevets kylning hur ska man på bästa sätt försörja den nya pumpen ? kan man bara göra ett hål med vent eller ?
  6. Hur ska man ta in vattnet när man sötvattenkyler med ett alfa one gen 1 drev Vad jag förstår behöver drevets impeler pumpa för sin egen kylning Finns det någon bra lösning eller ?
  7. Detta var kul att läsa Vore intresant och veta om det är flera som kör med drev utan extra pump
  8. Mistänkte det men man borde kunna använda drevets impeller som pick upp pump. Det är ju vad den gör vid sjövatten kylning eller?
  9. Nej det är den ej men nyborrad och renoverad. Rost får jag lov att filltrera. Funderar på om drevet har tillräcklig kapacitet som det är. Hur många liter ger det per minut ?
  10. Funderar på att montera sötvatenkylning på båten mercruiser 5,0 med alfaone generation1 Har någon erfarenhet om man behöver komplitera med pump eller klarar impellern i drevet mängden vatten
