måndag 06 januari 2025
svea2
Allt postat av svea2
  1. Hej & tack för era svar! Jag skall undersöka ev läckage närmare. Oljenivån har jag kollat ett flertal tillfällen och den är OK. När det gäller viskositeten på olja så tycker man den borde vara den rätta om man köper (som jag gjort) Quicksilvers original olja för just Mercruiser motorer. Nu när jag var ute i helgenm var trycket något högre och det pep inte, men det beror nog bara på att det är kallare ute nu så olja inte blir lika tunn. I så fall uppstår problemet endast vid varma sommardagar... Frågan är om jag ska göra något åt det eller bara låta det vara???
  2. Hej! Jag har en Mercruiser V8 5,0 årsmodell 2000. De senaste veckorna har oljetrycket börja sjunka en aning. Och så pass mkt att den börjat larma för det. Vet någon vad trycket ska ligga på vid normal körning? Jag har för mig att min mätare låg tidigare på ca 60, och nu på ca 45. Ibland på tomgång går den ner till 40 och då börjar den varna/pipa! Vet någon vad det kan bero på samt hur man kan åtgärda det? Tacksam för svar!
  3. Hej och tack för ditt svar! Nej det som läcker är den övre oljepluggen på drevet. Den som heter oil vent
  4. Hej! Jag har ett litet problem med mitt drev. Jag har ett Alpha one drev gen 11. Varje höst byter jag olja i drevet. I samband med det så har jag alltid för vana att även byta ut den lilla packning som sitter på skruven till oljetappningshålet. Nu i höstas så bytte jag som vanligt packning, och sen dess läcker det. Jag har provat att byta skruv och provat nya packningar i tre omgångar. Inget verkar hjälpa. När jag kom till båten häromdagen så var oljabehållaren som sitter på motorn (Mercr 5,0 l) helt tom. Kommer det ut olja när båten ligger på land så lär det sannolikt komma in vatten när den ligger i sjön. Har nån något tips på vad jag kan göra för att få det tätt? Tacksam för alla tips!
