lördag 08 februari 2025
Ryds435GT
    18
Om Ryds435GT
  1. Hade en 700 med en AQ151:a i som var nyrenoverad och balanserad 2000. Fungerade riktigt bra, hade en del problem med Ignitor i den så jag satte tillbaka det gamla hederliga tänddelarna. Som tidigare inlägg beskrev så var det att varmköra motorn några minuter innan man lade ut från bryggan. AQ151 var igrunden samma block som en B230. Båten kom upp snabbt i plan med 2 vuxna och 2 barn och en j-vl massa packning. Marchade 18-22 knop då det var den trevligaste farten på sjön. Håll även koll på tempen då givaren är aldeles för nära det röda för min smak,har hört det av flera. /Nisse
  2. Har nu kollat tillsammans med en motor mek att jag får fullt spjäll vid full gas på reglaget. Det är väl bara att acceptera att den inte varvar mer än den gör. Hade varit optimalt med 5500 varv då den har topp effekt då /Nisse
  3. Köpte motor och reglage separat. Fick däremot 4st mätare till motorn. Det som är intressant är att både växel och gas har samma plastbit och växeln går perfekt. /Nisse
  4. Inget vatten mellan bottnarna, bytte dyvik efter bilden samt tog bort den gamla sumloggen och plastade igen hålet. Det finns ju GPS. Pratade med en yamaha-mek och han trodde att jag hade fel plastbit till gas-wiren. /Nisse
  5. Nej, inte vad jag vet. Troligtvis fel borrad sedan tidigare då det satt en Murkla från 79 på den. Se bild. /Nisse
  6. Kanske skall tillägga att det är helt nytt reglage med nya top of the line wire för både växel och gas.
  7. Inga förändringar på motor. Och den sitter tyvärr i 4:e hålet dvs kan ej hissa mer. Börjar misstänka att reglaget inte ger motor full gas, allt ser ok ut. /Nisse
  8. Jag saknar ca 800 varv på min F50 som sitter på en Flipper 510HT. Motorn varvar 5000-5100 med 2 vuxna i och toppar 27knop. Propellern är en 11 1/8 x 13 och motorns kav platta är ca 5mm ovanför botten. Propellern som satt på var en 11 3/8 x 12 men den var lite för kantstött. Enligt mina beräkningar borde motorn varav ca 5800 med denna båt och motor samt maxa 29knop. Motorn går hur rent som helst Några ideer? Nisse
  9. Lite inspiration Fjordling med Evinrude 175hk 51.3knop //Nisse
  10. Ubbechampions, spännande. Enligt Ryds gamla sälj material på 435GT så skulle den göra 32 knop med en 40hk tvåtakt och 2 pers. Borde bli runt 35 knop med en 50hk fyrtakt om jag inte har räknat fel. //Nisse
  11. Använde Hagmans Oxidremover för att få bort smutsen i skrovet och lade sedan på Hagmans Lackförsegling. Allt köpt hos Mekonomen. Detta fungerade perfekt på min Flipper 700 och Rydsen. //Nisse
  12. Borde ha lagt till vad min gör 25 knop i väddöviken med en 30hk Johnson och båten är givetvis en Ryds 435 GT. Till sommaren ärr det uppgradering till en Yamaha F50. //Nisse
  13. Nyfiken på hur många hk ni har hängt på akterspegeln och hur många knop gör ni? Givetvis beror det på båtmodell också. //Nisse Den som har flest sakar när han dör, vinner.
