lördag 08 februari 2025
Vadensjo
    42
Om Vadensjo
  1. Hallå jag har en sea ary 230 med mercruiser V8 5.0 1994 som jag har haft på verksta för attb byta rykutjämnaren. När jag får hem båten så fungerar inte länspump,latrinpump,motorfläkt,trimmplan.det fasta ekolodet och belysningen ute. Jag har hittat några säkringar bakom ratten och två i motor rumet men de var hela. Vad kan ha hänt ??? Alla förslag till åtgärd välkommnas
  2. Ja jag har hittat en uppe på motoren. Är det bara att tryck in den om den går ???
  3. Hallå !!! Jag har en Mercruiser V8 5.0 1994 som det sitter en röd säkring på( Jag tror det är en säkring ). Min fråga är vad den är till för och hur många finns det på ?? Båten är en sear ray 230 sundancer. Det är så att jag precis fått hem båten från verkstan som har bytat rykutjämnaren. Och när jag skall sätta på läns pumpen så märker jag att nästan ingen el fungerar längre.
  4. Ryckutjämnaren började slira! vad som var orsaken fråga jag inte. Tror att det är en slitage grej som bara kommer. Hela kalaset blev 12 500:-
  5. Grattis !!! hoppas det går bra med försäkringsbolaget och att du får din båt snabbt
  6. Så ja nu var det fixat. Mekanikern satte på en störe ryckytjämnare jag tror det var till en big block. Men det skulle hålla bättre sa han och så den lite dyrare
  7. Hallå är det någon som vet om det går att byta givaren till ekolodet relativt enkelt. Var siter givaren ?? Och vilket ekolod är till att rekomendra till invändigt montage ??
  8. Hej jag hadde ett billigt ekolod tror till 99% att det hette Eagel. Det kosta 1300 ca och fungerade i upp till ca 30 knop
  9. Jag tror det är där jag bruka lämmna brukar snacka med Nicklas men dem kunde inte förän om ca 6 veckor. Båten gick iväg till höör idag och dom skulle kolla på det i slutet på nästa vecka så vi får se hur fattig man blir. Jag har båten i Lustbåtshamnen för första året och det verkar vara en trevlig hamn hadde tidigare i Borstahusen.Det blir mycket Ven med familjen och är det grabbarna så blir det Danmark. Men har fan aldrig varigt i köpenhamn och det är illa. Jag har en fundering om ekolodet vet du om det går att göra om det så det visar i meter istälet för fet ????? Senast ändrad av Vadensjo | 26 juni 2008 | 19:27
  10. Ja jag tror det är ryckutjämnaren som gått åt skogen. Jag tror ochså att dom är duktiga men det var väntetiden som fick mig att skick båten till höörs marin och fritid. Får bara hoppas på att det blir fixat snarast och det blir bra. Köpte båten i jan och har varigt ute 3 ggr så det käns lite surt. Ser du är från SKÅNE var har du båten ??? Har själv min i landskraona
  11. Hallå. Firman du lämnade in båten på var dem att rekomendera ???och om det var bra vem var det ??
  12. Måste man lyfta ur motoren när man byter ryckutjämnaren på en sea ray 230 1994 ??? Med MerC V8 5,0 motor och alpha one drev 1994
  13. Är det någon sm fixat det själv som kan säga hur många timmar det tar ca ???
