torsdag 13 mars 2025
trollaren
    9
Allt postat av trollaren
  1. Ohoj båtvänner! Har idag efter tips på forumet våtslipat min båt från 80-talet med abralon först 2000 papper sedan 4000. Resultatet blev tyvärr inte så bra som väntat. Har svarta prickar i gelcoaten som tråkigt nog blev kvar. Båten fick ett lite mjölkigt lager som inte försvann efter polish och vaxning. Körde exenterslip på låga varv. Har jag gjort något fel eller är gelcoaten helt enkelt slut?
  2. Räcker det verkligen att köra autosol med polermaskin för att få fram den ursprungliga färgen och glansen? Hur ska jag i så fall göra med vattensprutan? Vid slipning med abralon hur gör jag då för bra resultat? Tacksam för svar.
  3. Hej alla infrysta båtmänniskor! Har en Ht från 80-talet, färgen är gul. Gelcoaten är helt matt/urblekt på överdelen av båten. Nu till min fråga: Har förstått att man ev kan våtslipa och sedan vaxa. Hur går jag då tillväga? finns det andra sätt att få båten blank igen? Tacksam för alla tips..
  4. Hej! Har en HT från tidigt 80-tal där plasten/lacken på överbyggnaden är alldeles matt och oxiderad. Det är även mycket små svarta prickareller porer i plasten som gör att båten ser skitig ut. Har försökt med både polish, vax och autosol utan att det blir nämnvärt bättre yta. Vad göra! finns det något mirakelmedel eller är det bara ommålning som gäller? Tack på förhand/ Trollaren.
  5. Tack för bra och pedagogiska svar! Själva fliken sitter kvar i skrovet, är det rätt uppfattat att jag behåller den och plastar in den i skrovet igen? Eller är det bättre att ta bort den helt och sedan fasa av hålets kanter innan plastning?
  6. Hej! Har en liten plasteka, tunt enkelt glasfivberskrov ca 1 cm tjockt. Då båten låg på land och vattenfylldes av regnvatten pressades en vass sten in genom skrovet pga båtens tyngd...klantigt jag vet. Resultatet blev ett stort hål liknande en kattlucka i en dörr dvs en stor öppen flik på ca 2X2 dm. Hur göra för att laga på bästa sätt? Tacksam för svar! MVH Trollaren
  7. Hejsan! Har en liten plasteka (enkelskrov i glasfiber). När båten vattenfylldes pga regn blev den så tung att en spetsig sten gjorde ett stort hål ca 1,5x1 dm under vattenlinjen. Hur gör jag lämpligast för att laga denna skada? Beskriv gärna processen från start till mål. Tackar på förhand!
  8. Brickan är ca 5x7 cm och ovalformad, nej ingen kabel vad jag kunnat se. Sitter med två skruvar. Är lite orolig för läckage, bör man ta bort brickan och plasta igen skruvhålen?
  9. Hej! Köpte ovan nämda båt i höstas, vid upptagningen upptäckte jag en liten svart ovalformad plastbricka som var fastskruvad i skrovet under vattenlinjen på babords sida. Vad kan detta vara? Funderar om det möjligen är en gammal ekolodsgivare, men då verkar placeringen knepig...Någon som kan lösa detta! MVH Trollaren
