torsdag 25 december 2025
lolle
    15
Om lolle
  1. aquador 23 steglister.Hur är den gamlare modell jämnfört med den nya modellen.Sjö och trimmnings egenskaper.
  2. lolle
    volvo penta d3
    Hej! Har läst mycket negativt om denna motor nu har jag på gång båtbyte till en båt som har denna motor,Frågor angående motorn. 1.vilket år kom motorn ut första gången 2 vilket år har förbättringar gjorts och eller kvarstår felen ännu 3 Vågar man köpa denna båt med den motorn nu vet jag inte årsmodellen på motorn.
  3. Jo jag funderar hur den går i hög sjö är den stampig o hur känns det inne i cabinen är den skramlig o knakig i skrovet samt hur tar sidvinden i båten,är den lättmanövrerad eller krävs det snabba ryck vid anlitning av brygga vid blåst.Skriv gärna mera om du har något annat att berätta.
  4. Erfarenheter av Finnmaster 6800 ägare skriv om båten all information av betydelse.
  5. lolle
    yamarin 68 dc
    Alla yamarin 68 dc ägare info om båten o vilken motorstorlek ni har o förbrukning
  6. Hejsan. VB testade Finnmaster f 68:an.Kommentarer om testet,förra testet var det många som tyckte att testet var missvisande p.g.a. det var en prototyp som testades.F 68 ägare kom ut med era erfarenheter om båten.
  7. Hej. Nu har testet av F 68 kommit ut i VB .Komentarer om testet mot Yamarin.F 68 ägare berätta om era erfarenheter om båten.
  8. Hej igen. Vill veta lite om 68:an känns som en större båt när man kör i lite hårdare väder. Känns slagen från vågorna mot båten att man måste sakta ner en hel del eller tål den mera änn en 64:a.Vikten som anges på 68 dc:n är det vikten med motor eller utan motor.
  9. Jo jag tackar för ditt inlägg och kommer bara närmare det som jag själv har varit övertygad om att 250 hk är den rätta motorn.Det som jag ännu funderar på är hur stor skillnaden är mellan 68 dc:n och 64 dc:n som båt.68 dc ser mycket större ut på land och du undrar man sig att känns den också lika mycket större i sjön fast det bara skilljer 40 cm.
  10. lolle
    yamarin 68 dc
    yamarin 68 dc. Sommaren lider mot sitt slut,lite nya synpunkter av yamarin 68 dc ägare när båten har mera gångtimmar sen senaste sommar.
  11. lolle
    yamarin 68 dc
    Hej på er alla 68 dc o 64 dc ägare.Nu har jag fått ett väldigt bra bud på min 6420 dc i byte mot en 68 dc med 250 hk,budet är såpass lockande att fast jag väntar några år på en begagnad 68 dc blir mellanpengen knappast mindre. Om alla ? på finanseringen går ihop så sjösätter jag 68 dc:n till våren.
  12. Läste testet F 68 mot Yamarin 68 dc. F 68 klarade inte av yamarin men fick nog godkännt på många punkter, men hade också många minus punkter jämfört med yamarin.Bränsleförbrukningen var avsevärt mycket högre på F 68 i alla farttester.På marchfart var förbrukningen iögonfallande stor jämfört med yamarin båda båtarna hade 250 hk på gaveln.
  13. Hej alla aquador 23 ht/dc ägare.Är intresserad av lite feedback på båten angående sjöegenskaper motorval, förbrukning, utrymmen, ljudnivå och hantering av båten vid anläggning till brygga.
  14. Hej på er alla båtfantaster.Är ute efter lite information om AQUADOR 23 som båt.Sjöegenskaper,motorval.förbrukning.OM någon har enAQUADOR 22 ht så är dessa informationer om båten också intressanta.
  15. Hej vinterhälsningqar frånFinland. Köpte en yamarin 6420dc på sensommaren med en 115hk yamaha fyrtaktsmotor ,kan säga dig att påståedet angående motorstorleken för liten stämmer inte.Jag toppar ensam 34 knop. Hela familjen 2 vuxna o 3barn 32 knop.Du kan gå in på yamahas hemsida och klicka på körfakta så fåt du upp olika alternativ om båt motor. Yamarin 6230 är testad med115hk och båten är liká tung som 64dc jämför där så så ser du skillnader . mvh nöjd ägare
