onsdag 16 april 2025
johnez
    89
Om johnez
    Kapten
  1. Hej Någon som känner till båtklubb(ar) på Värmdö i Stockholm som har ledig sommarplatser? Mvh Johan
  2. Hej Hur gör man det? Sitter en skruv som verkar vara någon sorts justering av den "delen" som rör sig när man med friläget i gasar men det är ingen skillnad oavsett hur mycket man skruvar in eller ut denna skruv. Nu är varvtalet runt 1300 rpm men det skall vara c:a 725 rpm på tomgång. Med vänlig hälsning Jonas
  3. Just det beteendet att passera andra båtar när i hög fart är det jag tycker är mest irriterande som seglare. När jag själv hade motorbåt brukade jag alltid försöka hålla lite avstånd iaf om jag låg i 50 knop allt annat är brist på omdömme.
  4. Jag har oftast båten öppen och pressen öppen i för och akter, då har jag aldrig råkat ut för problem med mögel. De gånger jag har haft problem är när det varit för dålig luft genomströmning i båten. Luften är torrare på vintern än på sommaren räknat i gram vatten per kubikmeter luft. Dock är den relativa luftfuktigheten högre på vintern men det beror på att kall luft inte kan binda like mycket vatten som varm luft. Mängden vatten i gram (AF) är betydligt lägre under vintern. Därför trivs inte mögel så bra. http://www.lfs-web.se/fukt.htm Mvh Jonas
  5. Jag hade en maxi 68 samtidigt som min kompis och båtgranne hade en birdie 24. Det är stor skillnad på utrymmet, men om man kan leva med att birdien är väldigt tr¨ång så är det den vacker båt. Ser ut som en stor båt. Dock hade jag nog valt maxin
  6. haha vilket skämt, om det skulle vara så och det fanns någon rimlig möjlighet till att vi skulle det visa sig på oljepriset. Det skulle förstås vara jätte bra för mänskligheten men läs lite rapporter om värdens energi behov närmaste 10-20 år av tex kjell aleklett
  7. Vi har en 535 inom familjen från -97 med en mercury 50hk från 05 , 60-70 hk är nog mer lämplig motor, suverän båt annars, vi har även kapell som täcker hela bakre delen.
  8. Låg inuti, dålig placering av toalett, mina åsikter efter att ha varit spekulant på en förut.
  9. Det var kanske inte konstigare än att de var ute efter ett tips om något olagligt som kanske skulle eller var påväg att ske. Jag tycker att det är bra att de finns och syns.
  10. Gör som jag, köpte en maxi 68 och puttra ut med motorn. Plockade from orginal manualen för att läsa hur man skulle sätta upp seglen och efter det började jag segla
  11. Jag tycker ni inte ska tveka att köpa båt! Det som skrivs att det troligen blir dyrare än eran budget stämmer nog väl men har ni i eran ekonomi råd att ta den kostnaden så köp och testa, tycker ni inte att det är värt pengarna kan ni sälja alternatvit byta till en mindre/billigare båt.
  12. Just det beteendet att passera andra båtar när i hög fart är det jag tycker är mest irriterande som seglare. När jag själv hade motorbåt brukade jag alltid försöka hålla lite avstånd iaf om jag låg i 50 knop allt annat är brist på omdömme.
  13. Gamla stan/slussen finns flera platser in mot kajen där båtar brukar ligga, extramt centralt och runt 10-20 platser det är bredvid massa resturanger och det finns bojar för att förtöja aktertampen till. Senast ändrad av johnez | 17 juni 2012 | 21:49
  14. Jag tycker inte man skall vara rädd att lämna bud på väldigt mycket under vad något är utsatt för, dock så skall man ha varit och tittat på det annars är det oseriöst att bara maila iväg ett lågt bud... I slutändan är det säljaren som avgör och han/hon har ingen anledning att bli irriterad av ett väldigt lågt bud. När jag själv säljer en båt eller bil så är jag ALLTID beredd att gå ner iaf 10% men först EFTER att den som vill pruta varit och tittat.
  15. Att stå på däck på en silja båt på 200x20 meter och inte tycka att det verkar vara så farlig sjögång vid 12-14 m/s är helt annat än att sitta i en segelbåt på 3x9 meter vid samma förhållanden. bean there done that Mvh Jonas
