onsdag 15 januari 2025
Propellern
    45
Allt postat av Propellern
  1. Använd alkosalsyra och vatten om du har plastdäck
  2. Hej, antagligen är det galvaniska strömmar som ger er problem med era skador. Någon båtgranne eller ni självar har jordproblem med landströmen
  3. Hej, jag har en nordwest 390:à från 2002 med dpg drev som har gått 900 Tim. Har ej märkt av något sådant. Mvh Uffe
  4. Tack Jonas, de var en bra nyhet att veta. skall prata med någon på drevia. mvh uffe
  5. tack för ditt svar. båten ligger på land och jag tycker att båten ligger vårätt. borde inte vara något problem att suga ur tråget. kan det vara så att inte motorerna rymmer mer än 8 l.?
  6. Har någon provat att byta oil i en kad 300 genom oljestickan? jag får endast ur 7-8 liter oil ur varge varm motor. oljemängden är 11,5 inkl. filter hur skall man bära sig åt för att få ut allt, det finns ingen bottenplugg i tråget. villrådig!! tacksam för tipps uffe
  7. Hej, Jag köpte ett festol fräsbord. de var ett reält bord med många lösningar, kanske lite dyrt me de gör inget om man är ute efter bra resultat. Bra grabbar skall ha bra grejer
  8. Hej, Finns det någon med kultändarintresseklubb i västernorrland eller i annan del av landet? är intreserad av detta, det går kanske och göra något bra av detta
  9. Propellern
    Kultändare
  10. hej! tror ej ett du hittar någon kvalitets båt för dessa slantar!!! Det låter som du behöver en fjord dolphi 900 bra i grov sjö. frun i huset gillar när det känns tryckt att åka båt ??
  11. Fan tror att du har humor. här i sundsvall har vi nog 4 veckor o 3 tag inna vi kan rycka pressen från pjäxen. lycklig ni som bor i götet!!
  12. såpa och vatten med en mjuk svamp sedan använder jag Golden Teak. detta beställer du hos Martinssons båtbyggeri på Orust Blir ej kladdigt och ett mycket lyckat resultat Ingemar talar också om hur du skall behandla ditt teakdäck lycka till uffe
  13. Hjertmans kopia på Bruce orginalet är ett utmärkt ankare, har haft mitt 10 kg, ankare i 10 år utan missfärgning samt gott resultat vid ankring mvh uffe
  14. Hej, Ring till Nord west varvet på Orust De fixae detta. Lycka till
  15. Hej det är många goda råd som du får, kanske lite pessemistiska. Fin båt. priset är naturligtvis beroende på skicket tro ej något annat. jag har en ide som du borde fundera på. Spruta betong på skrovet ca30 mm tjockt detta blir starkt som brännvin samt att du behöver alldrig bry dej om någon rutten bottenstock. spruta betong ca 500 mm ovan vattenlinjen så tror jag att du klarar dej. har själv sprutat 2 st fartyg som var 30 m lång samt 24 m. lång med lysande resultat. den båt som var 24 m. ligger nere vid maldiverna har även gått på grund på ett korallrev utan skador lycka till. mvh uffe
  16. Hej, Köp en lackfräs metabo. den fungerar väldigt bra. du fräser ner 1 tiondel i taget. lycka till
  17. En normal båtägare kör normalt inte mer än 20-30 gångtimmar på en motorbåt därför är det vettigt att köpa båt med bensinmotor istället för en dyr dieselmotor. om man kör mer bör man överväga att köpa dieselmotor i båten.
  18. Hej, Vi körde med en nordwest 390 (10 ton) från orust via helsingör ölands norra över till visby samt efter de körde vi till nynäshamn upp genom skärgården, in till slussen sedan vidare till norrtälje upp öregrund därefter kördevi till Sundsvall. det blev 820 nm. 31 gångtimmar 2 378 l. (2,9 l.nm) Marsfart 29 knop utom där det var hastighetsgräns. Lycka till, en fingervisning
  19. Hej , En rostfri propeller är styvare än en alu eller komposit därför används rostfria propellarar vi en stark motor med höga varv och tung båt.
  20. Propellern
    KCR - box
    Har monterat in 2 st kcr-boxar i mina 2 st kad 300. (600 gångtimmar) vilket klipp det blev i motorerna. båten verkligen reste sig ur vattnet till planingsläge. vet ej ännu om det blir någon bränslebesparing men 10-20% bättre kraft vid gaspådrag upplever jag. båtens vikt 10 ton.
  21. bra tillägg. detta kan bli riktigt bra mrd lite tipps
  22. Propellern
    god pasta
    enkelt och gott. Spagetti eller pasta med en liten smörklick och omröres 1 burk krossade tomater 1 burk bullens som man skivar och blandar med tomaterna. salt och peppra. 10 min och maten är klar. kan det bli enklare och godare.
  23. Hej på er. Jag har drabbats av stinkande lukt i båten. har sökt överallt i båten runt septitanken men har ej hittat något fel, varken på tank eller anslutningar men det luktar skit ändå. det visade sig att det var avluftningen på batteripacket som orskade stanken, ventilationsslangen hade glidit isär och när vi laddade batterina så kom stanken. svårt att koppla denna tillfällighet. något att tänka på. mvh uffe
  24. Hej, lagret har pajat i vattenpumpen inkl. packboxen. det är lätt o byta.
  25. detta är en förträfflig sjöbåt. se till att ha en stark motor i den. en för liten motor drar bara brännsle 170 hp är nog de minsta men också tillräckligt. ett gott val. har erfarenhet av 2 st fjordar, en fjord olympc samt en fjord dolphi 900. kanonbåtar i grov sjö. lycka till
