JonB
14 -
Allt postat av JonB
Hej Funderar på V8 i en Selco 18. Chevy SB med Aluminiumstoppar och kjöra på E85. JonB
Hej Jag ville plockad ur axeln. Det kan sitta en packbox på andra sidan också. JonB PS jag renoverar också en gammal Selco 18
Hej Kjöp ett släp som inte är så tungt. Jag säljer båtrailer som lastar 1650 kg med totalvikt på 2000 kg. http://www.blocket.se/vi/14851096.htm?ca=11_s När det gjelder körkort och släpvagnsvikt är det aktuell vikt (tjänstvikt lastensvikt) som inte får överstiga det som står som max släpvagnsvikt i registreringsbeviset till bilen. Se här: http://www.vv.se/templates/page3wide____2957.aspx JonB
Hej Det blir inte lätt att få besiktigat och godkändt ett hemma byggt släp. Efterfordon (30 km) får inte ha fjädring och bromsar. Släpvagn skall vara som den var från tillverkare, eller du måste vara registrerad som tillvärkare av släpfordon för att kunne skriva ut et tillvärkarinntyg för att få godkjent ditt hemmabygge. JonB
Hej Du kan sänka toppen på värmeväxlaren till samma höjd som flamskyddet på förgasaren utan att det blir problemer med kylningen. JonB
Hej Fyrbultade släpvagns axlar brukar å ha Opel bultcirkel (4*100) och innpress på fälgen. Sitter det axel från Alko-Kober på släpet är det Opel fälgar som passar. JonB
Hej Blocket från en Astro är det samma som en Mercruiser motor. Det kan sitta andra kolvar (högre kompresjon) i Mercruiser blocket. Tidliga Astro motorer hadde vanlig hydraulisk kamaxel. Dom nyare hadde rullkam. vh JonB
Hej Fick ingen båtjulklapp. Kjöpte ny gammal båt till mig själv. God fortsättning JonB
Hej Bäst: V8 motor och kall öl. Värst: Diesel motor och ramlösa.
Hej Kjör Jeep Grand Cherokee 5,2 l V8 på vintern. Mercedes 450SLC när det inte regnar på sommarn. Borde vel ha monterat en aluminium small block chevy i Selco'n för att åka V8 året rundt. JonB
Hej Har en 1998 Jeep Grand Cherokee med 5,2 liter V8 som dragbil. Får dra 3500 kg med E kort. 4 hjulsdrift med lågväxel. Perfekt att dra släp med. Billigaste och bästa dragbilen jag någånsin har hatt. JonB
Funderar på att bygga om min gamla AQ115 till etanol. Någon som har erfarenheter med E85 och marinmotorer??
