tisdag 01 april 2025
Swebet
    22
Om Swebet
  1. Bossebat, kolla bara så att inte du sätter dina burar så att trålarna tar med dom, när dom drar. Det bästa är om du hittar raviner med lera mellan två berg eller en bit innanför trålgränsen
  2. Kolla bara så att inte kattmaten inehåller något från däggdjur för det får man inte agna med och kustbevakningen vet detta åtminstone runt gbg) det blir samma straff som att fiska mitt i sommaren eller utan flycktgångar....
  3. Har funderat på att sätta in en painbollhandgranat kopplat till öppningen i tinan så att när någon skall länsa tinan så får dom förg i nyllet, men man blir nog anmäld då.............
  4. Annars så har jag 6stycken till salu, 0705365003
  5. Kollat upp detta med en Dansk kompis, Det är ok att fiska hummer på Danskt vatten hela året. För att ha i redskap i Danskt vatten så måste man ha ett regnummer på sina välen. (man kan ju läsa av några kulor när man semestrar i skagen om man vill) Kommer sedan Dansk kustbevakning när man drar redskapen så åker man dit för stöld..... Så det är nog kört att vara där och fiska:-((
  6. Då måste det vara ändrat efter juli månad för då var det 6 tinor per båt när jag ringde till fiskeriverkt......
  7. Nej förslaget är 6 tinor per båt, så att gubbarna får vara ensamma i båtarna om förslaget går igenom, så vi får många äldre gubbar ensamma i sina båtar i stället för att dom är ute flera i båtarna och kan hjälpa varann.
  8. ??Så att det är ok att ta iland kokt hummer underförbudstiden?? Jag misstänker att vi inte får fiska med nät tinor eller ryssor på danskt vatten. Alla redskap i Danskt fiskevatten skall ha Danskt regnummer, men skall kolla upp detta till 100% Det tar ju mig bara 40 minuter att dra över till Leasö....
  9. Skall kolla upp det på ,ågot sätt. Såg i fredags att dom hade Dansk färsk hummer i fiskaffären så det måste ju finnas något kryphål...
  10. Hej, problemet är med det nya förslaget att man bara för ha 6 tinor per båt. Så när du och kompisen är ute tillsammans och fiskar så har ni bara 3 tinor var. Men det är ju väldigt synd om alla pensioneradeyrkesfiskrna så vi måste göra så att dom får plats med sina redskap (ironi) När dom slutar att fiska på sina stora trålare så behåller dom licensen så att dom kan fiska hummer resten av sitt liv, dom måste ju ryga ut sin dåliga pension kanske......... Många av dom som sitter och tar beslut om detta är ju gammla yrkesfiskare. Jag tycker att licensen skall stanna kvar på den stora båten och inte följa med fiskaren när han slutat fiska och bli pensionär.
  11. Tjenare. Jag har en trave krabb samt gammla ålryssor till salu. Några slitna men också många fina, vet inte priset men om intresse finns så skall vi nog komma överrens ok. swebettomas@yahoo.se
  12. Hejsan Heiner, dom ser bra ut, men tänk på att inte ha för tätt nät i burarna det fastnar för mycket tång i dom och då seglar dom iväg.... Måla armeringsjärnen med hammarlack så håller dom längre.. Lyycka till.
  13. Tjenare jag bor i samma kommun som du och jag kaske kan bidraga med lite info. 1: det brukar vara ca 20-30 merer messan burarna. 2: prova att få tag på laxhuvud det är bra, marill är också ok. Jag brukar köra med lax samft torskhuvud som man fått och saltat in. agnar man med sill så finns det rrisk att kräftorna smakar lite sill.. 3: 6 stycken om man är privat. Jag har några kvar om du är intresserad www.swebetinet.se
  14. Hejsan... Jag har lite tinor att sälga,,, kan också ge lite tips (Svenska och Skotsta) Hör av er... TYomas. swebettomas@yahoo.se.
  15. Japp 6 burar stämmer, jag har ca 20 meter mellan varge bur. Det finns små fina burar till detta fiske så att dom inte blir så tunga att dra upp. Jag kan ge ett tips på burar on ni kontaktar mig swebettomas@yahoo.se
