Hajjen
56 -
Allt postat av Hajjen
Hej alla båtmänniskor! slänger ut en fråga! Har tankat min Sea ray 240 sd-02 fullt, tanken var halvfull innan. Efter detta får jag inte full effekt när jag kör i typ 20-25 knop. Känns som den misständer lire och tappar effekt, går lite ryckigt med effekten är känslan. Vet ej om detta har att göra med tankningen men har hällt i lite av sån vätska man ska ha i soppan för att få bort smuts och vatten mm. Motorn är en mercruiser mpi 5.0 med bravo 3 drev. Kan det vara relaterat till filter, insprutningen eller bara dålig soppa, alla idéer välkommna, mvh David
Bra info ,kanon!
Ska kolla, det är orginalstereon tror jag iallafall, kommer inte ihåg märket dock.
Hej, tänkte bara fråga om någon vet om det räcker att byta ut frontpanelen till stereon som är rund i instrumentpanelen mot en som har bluetooth, eller måste även stereon i kabyssen också bytas. Gäller en Sea ray 240-02! jag vill köra Spotify trådlöst 😀 mvh david
Tackar för matnyttiga tips!
Japp, har inte fått grepp om detta ännu, alltså Sea ray 2,4 ton på en boggietrailer obromsad. En jeep cherokee får dra 3,5 ton, funkar det? någon som är riktigt säker på vad som gäller så uppskattas den infon, tackar på förhand.
Ok, någon som har tips på hur man lagar och tätar läckaget/ mvh david
Tackar för infon, ska kolla det👍!
Hej på er ,snart är det vår och jag tänkte bara slänga ut frågan om någon vill sälja ett isotherm kylskåp 65 liters så är jag intresserad!! Ha en bra dag!
@ patrik , jag har en 24 fot Sea Ray sundancer 240-02,
Ok, låter intressant, själva trimplanen är ju ok antar jag men det är kolvarna och motorn som kanske är fel, vad hade du tänkt för pris mm
Ok, pratade igår med en person på Sea Sea som visade automatiska trimplan paket ca 10 000kr totalt men det verkade smidigt😀
Tackar för alla svar ,ska ut till båten och titta närmare på detta
hej, tack för svaret, ingen automatik, bara upp och ner knappar, ser ut som det läckt olja från ett av trimplanen, tänkte fylla på med olja till att börja med. Är det svårt att byta solenoiderna och vad gör dessa?
Hej! Någon som känner till någon som kan tvätta och ev reconda, mm i södra stockholm, varmvatten finns ej på båtklubben tyvärr.Mvh David
Hej! Har funderingar varför det är ett läckage ovan köket till höger på vår Sea Ray 240 sd -02, någon som har varit med om något liknande, tror det kan komma från relingslisten eller fönster?
Hej, har funderingar på varför trimplanen verkar ha sitt eget liv när jag körde i sensommar, det var som att de gick upp olika högt och att båten sea ray 240-02 gick lite snett så att säga, någon smart person som har varit med om detta? Kan det vara olja som ska fyllas på eller att pumpen gått sönder, kan man strunta i att använda dom och ha de uppfällda och stänga av funktionen så att säga , någon som känner sig hedrad
Tackar för som vanligt mycket bra info! Fridens/david
Nja, inte så farligt hoppas jag men det är alltid lite vatten för länspumpen att få ut när jag kommer till båten, men inte känt det som ett akut problem, hur ofta brukar du använda din länspump ginger. Det verkar dock inte dyrt eller svårt att byta den heller har aldrig gjort det förut. Såg en på seasea som kostar 299kr och ser ut som den gamla, mvh david
Hej! Verkar som att bilgepumpen i vår Sea ray 240 -02 inte vill suga ut vattnet längre den bubblar och fräser lite, har någon råkat ut för detta, kanske läge för byte Mvh kostnadstrött
Glömde fråga, kommer du ihåg vilken serie från Isotherm det var, finns elegance och CR tror jag och de har olika mått
Tack Ginger! Hade tänkt mig just detta kylskåp, jättebra info. Tackar för infon!
