onsdag 12 mars 2025
johan-r
    8
Om johan-r
  1. johan-r
    cayenpeppar
    har hört att cayenpeppar (om det stavas rätt vet jag inte) ska man blanda i bottenfärgen så blir den fri från snäckor o gräs har faktiskt bottenmålat båten i dag och haft i en burk cayenpeppar ska bli kul och se i höst om det har nån betydelse. Är det nån som provat om det funkar?
  2. Hej Jag ska byta remm på en mercruiser 5.7 vart kan man få tag i orginalremmar ? så man slipper byta remmskiva på pumpen som dom skickar med när man köper remmar, (bökigt den är pressad) för när jag spänner remmen max så blir den inte så spännd som jag vill ha den så jag måste byta skiva. det skiljer 1,4 mm på remmskivorna i diameter VARFÖR
  3. jahopp då blev jag blåst på den mätaren för 2500kr när jag likagärna kunde köpa en voltmätare för femti spänn.
  4. man får alltså kolla volten när det är tomt tex man har förbrukat 110 amp och volten står på ungefär 11,3v då vet man att man till nästa gång att man kan förbruka ca 110 amp. köpte nyligen två exide gel 110 amp batterier, och en battman tankmätare. det var därför jag undrade vad man kan förbruka. tar gärna emot fler svar. Senast ändrad av johan-r | 22 februari 2008 | 20:33 Senast ändrad av johan-r | 22 februari 2008 | 20:49
  5. johan-r
    dum fråga
    jag ska sätta dit en tankmätare för batterier battman, jag har två förbrukningsbatterier på 110 amp kan jag utnyttja 220 amp enligt mätaren och sen ladda eller går det bara att utnyttja hälften eller nått.
  6. jag vill inte gnälla på nån båt , men jag blev lite fundersam när jag köpte min båt och var jättenöjd med den, sen börgade jag läsa alla inlägg det var då jag började fundera vad jag hade köpt. men skit i samma jag är nöjd och det är väll det som är huvudsaken. föresten så var det några inlägg om bränsleförbrukning med dubbla mototrer, jag har två st 5,7 och den tog upp till stockolm från nyköping utvägen via landsort med mycket blåst ca 3,8 liter dist marcha ca 25 knop nästan hela vägen, det var inte riktigt vad jag hade räknat med, sen åkte vi hem då åkte vi vägen över södertälje kanal samma fart då kom vi ner i ca 3,2 liter dist ingen blåst, det var bättre. jag har ju alltid trott att det kan inte dra lika mycket när man bara är ute och glider typ 6-7 knop så jag provade det också tankade fullt åkte 6-7 knop hela tiden å inte gasa någonting sen tankade jag fullt igen och då räknade jag ut att jag kom ner i ca 2,8 liter dist. kul sida med svar på allting.
  7. hej ! skulle bara tala om att jag har nyss blivit medlem i marin guiden och har suttit och läst mycket av era inlägg , mycket handlar om rycktet av bayliner som bara är skit jag förstår inte det ryktet som ni skriver, och det finns inte något konkret att säga som är sämre på en bayliner än tex sea ray. sea ray har kvalite skulle jag tro nån guld knopp här och nån extraknopp i soffan kanske va vet jag, jag tittade på dom innan jag köpte min men jag tyckte inte att jag skulle få så mycket båt för pengarna som jag fick av min. om det bara är rycktet som gör bayliner sämre så kan ni prata om det om ni vill men jag köpte en bayliner för att jag ville ha en.
