lördag 22 februari 2025
spl_sava
    58
Allt postat av spl_sava
  1. Ale kapell i Skepplanda sydde och mallade upp ett helt nytt kapell till min gamla båt för två år sedan. En sea ray 340. Riktigt bra gjort och grymt bra priser mvh Christoffer
  2. Fina båtar. Tycker dock att på en båt av den storleken funkar det inte utan skarndäck även om man går igenom luckan istället. Krångligt med kapell och fendrar mm Mvh
  3. Har en sea ray 340 på nästan tolv meter och 7 ton. Har en 6 hk på bogen och den funkar väldigt bra när det blåser mycket. Märket är av side power
  4. Någon som vet var man kan få tag på gummipackningar mellan skålen och foten till toaletten. Skall vara två st packningar i gummi som sluter tätt mot kulan. Det är en seeland dometic toa årsmodell 00. Hittar inga reservdelar på nätet mvh christoffer
  5. spl_sava
    maskiner
    tjena! tänkte höra om någon hade några ideer angående byte motorer i en sea ray 290, har i dag 2xmercruiser v6 4,3, funderar på service motorer, undrar om någon har erfarenhet av detta mvh/Christoffer
  6. spl_sava
    skagen
    hejsan jag undrar om någon vet om det är något håll i gång i Skagen fortfarande,, vi tänkte åka dit nu till helgen, undrar bara om någon vet nått mvh Christofer
  7. det spelar nog ingen större roll,, men gärna en sliepner ,, den behöver ju inte vara jättestark heller
  8. spl_sava
    bogpropp
    hejsan undrar lite om prisuppskattning på en bog propeller installation i en sea ray 290 SD tack för svar christoffer
  9. kylningen kan bli en aning sämre vid stillastående,, pga att du får inget vattentryck in i drevet,, ju fortare du kör desto mer kylning,, jag har själv ett omc kobra drev och motor går upp lite i temp även vi nedhissat lägen efter ett tag,, även ny impeller monterad
  10. hej du,, impellern trycker alltid upp vatten så länge du har drevet i vattnet,, angående växeljustreing,, finns det olika möjligheter,, själv kopplade jag bort den så kalllade mikrobrytaren och sänkte tomgången till 700 varv ,,, å det funkar båttre tycker jag iaf,, christoffer
  11. http://www.blocket.se/vi/17065951.htm?ca=15_s
  12. undrar om det är svårt att få sålt en motorbåt i 7,5 meters klassen just nu,,' har lagt ut min båt å inte en käft har hört av sig,, kan det bero på bensinpriset,,
  13. spl_sava
    motorbåt
    undrar om det är svårt att få sålt en motorbåt i 7,5 meters klassen just nu,,' har lagt ut min båt å inte en käft har hört av sig,, kan det bero på bensinpriset,, sava
  14. sänk tomgången så mycket det går utan att motorn dör när du lägger i växel, så behöver du ingen brytare
  15. kan du länka en gång till det står inget mvh christoffer
  16. spl_sava
    omc cobra
    ingen på denna sida som vet var man kan köpa en propeller i göteborg ????????????????????????????
  17. någon som vet var man kan få tag på en propeller till ett omc drev i göteborgs trakten ,,, motorn är en 5,0 christoffer
  18. Tja undrar om någon vet när björlanda kile hams sjösättnings ramp,, kommer att öppnas kollade idag å maskinen va helt död.. någon som vet kanske sava
  19. ok,, vad använder du dig av för bil?? hur ser di ramp ut??
  20. hallåå var gär gränsen för hur stor båt man kan sjösätta med trailer,, (beror självklart på bil) har en motorbåt på 24 fot,, vågar man prova ens,, nån som har erfarenhet Christoffer
