fredag 17 januari 2025
Janpeter
    38
Allt postat av Janpeter
  1. Antingen borrar och gängar(M3) du ett hål mitt för spåret i röret och sätter i en stoppskruv. Då har beslaget möjlighet att vrida sig om det behövs vid upp och nerfällning av kapell. Eller så tar du en körnare och slår ett slag mitt för spåret för att låsa beslaget.
  2. Glömde ang bränsleförbrukningen. 7 knop är jag osäker på, brukar ligga på runt 9 knop då den går lite rakare då. Då ligger den 1L/M, vilket jag tycker är helt ok. Var lite det som avgjorde att jag tog bort en av tankarna och ersatte med mer färskvatten(går åt mer)
  3. Ok stämmer rätt bra med min då, upp till 3000 rpm. Min har gått i sötvatten fram till för fem år sedan. Dock är inte oxiden utanpå tankarna utan inne i dom. Upptäckte det först på färskvattnet då det proppa igen i utkastarna. Sedan att bränslefiltert satte igen sig. Men som sagt inget ont utan det har nått gott med sig då jag fick mer färskvatten nu
  4. Ok, kommer du ihåg vilket motorvarvet var vid 20 knop? Ja jag misstänker du har en del att göra. Fick ju bilder av Fred och såg statusen på inredningen. Vi hade ju tur då det satt ett rätt nytt kylskåp i det nya pentryt. Dock bytte jag ut det gammal kylaggregatet i boxen då det bara drar massa ström, till ett kompressoraggregat. blev perfekt! Kan försöka få ut en pdf ur cad-programet hur jag tänkt mig instrumentbrädan.
  5. Ja det är ju toppen Jo det är ju 5+ här i dag men bestämde i helgen att inte sjösätta i sommar då jag ska fixa lite med båten. Ny dieseltank och förhoppningsvis hinna med att göra om instrumentbrädan helt.
  6. Samma motor som i min då, men då den var nyrenoverad och bara grundinställd så är toppvarvet bara 3000rpm. så den toppar endast 17 knop . Hur mycket toppar din? Inga problem med tankarna? Har haft oxid i vattentanken och även i bränsletankarna. Har bytt vattentanken till rostfri, men även ersatt höger bränsletank till rostfri, men kopplat ihop den med vattentaken för att få lite mer färskvatten. 200L diesel kommer man ju ändå en bit på.
  7. Trevligt att det finns fler Skilsö Nöjd med den? Vad för motor? Några bekymmer? Har du trimplan?
  8. Om du har den digitala termostaten(finns två modeller, (801 & Select) men oavsett vilken så kan du få felkoder I displayen. Vilket du borde fått vid det här laget. Annars kan du leta fel länge. Här låter det som du fått minst två fel. Som tidigare inlägg är det helt rätt med för dålig spänning. Glödstaven(är ej glödstift på dessa värmare) blir ej tillräkligt varmt pga spänningsfall, men pumpen pumpar I lite bränsle. Nästa forsök blir glödstaven ännu varmare och förhoppningsvis tänder värmaren. Och rycker då till att börja med för den fått lite för mycket bränsle pga flera startförsök. Att sedan pumpen inte fungerar kan bero på flera olika saker. Värmaren spärrat sig på grund av felkod(går att ta bort med thermostat som anges I början). Oxid I kontakten. (tryck I kontaktfettet som var med I satsen du köpte). Eller så har pumpen "klibbat" fast på grund av RME. Försök få I fotogen för att lösa upp den. Tipps: sätt ett bränslefilter mellan tank och pump. Visst det sitter en sil I inloppet på pumpen men knölig att göra rent.
  9. Hej Kolla med Kjell Apelby på Bil & Båtvärmardoktorn. http://www.varmedoktorn.com/ Han har det mesta till gammla värmare och gedigen kunskap Janne
  10. Hej Trevligt att se nån mer med en 950:a. Köpte vår också förra året Köpte vår här på västkusten, var hitta du er? Skulle vara kul med en aktiv klubb med jag själv hinner inte driva den så det är kul med någon som vill! Hej vi köpte den i Stockholm då vi bor i närheten. Hade en 750 innan och ville ha en större. Jättenöjda hittills och bättre blir det med lite omsorg till våren. Vår har haft samma ägare sedan den var ny (-89). Fick den till ett riktigt bra pris känns det som. Kul om vi kan skaka igång klubben igen. Får väl se om ursprungliga uppstartaren godkänner detta. Annars gör en ny. Hörs Hej Var det Freds båt? I så fall var jag också spekulant på den som alternative till den vi köpte till slut. Om jag minns rätt så mailade jag uppstartaren av klubben för nått år sedan men inte fått nått svar än. Om du vill kan du maila mig direkt på jan.leverin@gmail.com kan vara kul att utbyta erfarenheter (tills klubben blir aktiv I alla fall) Janne
  11. Hej Trevligt att se nån mer med en 950:a. Köpte vår också förra året Köpte vår här på västkusten, var hitta du er? Skulle vara kul med en aktiv klubb med jag själv hinner inte driva den så det är kul med någon som vill!
  12. Nu är jag lite trög, förstår inte vad du menar - ditt svar blir för mig lite motsägelsefullt. MEN - Oavsett - om nu Bergskanalen eller annan farled inte betraktas som trång då två fritidsbåtar möts, men när totalt 4 båtar ligger i någon slags roteformation vilket alltså leder till att den femte mötande båten måste panikväja så kan man ju undra - är det inte liiiiite lämpligt att betrakta en sådan farled som åtminstone mindre bred (om man nu inte vill kalla den trång i juridisk bemärkelse) och faktiskt hålla styrbord....om inte annat för att underlätta? Skulle du möta en större fraktare i samma led bleve nog farleden trång även juridiskt. I alla fall för fraktaren. Nu var det över 30 år sedan jag gick Trollhätte kanal sist så jag minns inte men antar att det är strömt? Det kan väl kanske bidra till att en klent motoriserade seglare eventuellt väljer att skära kurvor när man går uppströms? Även om det är mindre lyckat. Bergskanalen I Trollhättan är den som är mellan slussarna och klaffbron I Trollhättan. Och med två fritidsbåtar I bredd blir det inte inte mycket över att väjja på. Och speciellt när dom kommer I bredd I en kurva. Och vid Valö huvud går alltså 4-5 segelbåtar I bredd åt samma håll, och inte ens när Sjöräddningssälskapet under bogsering, kommer på långt håll och möter dessa segelbåtar flyttar de till vänster sig med resultatet att han får gå I mellen de två som ligger längst ut på vänsterkanten med bara några meters marginal på varje sida.
  13. Det är ju en väldig skillnad på Bergskanalen och på Valö huvud. På Bergskanalen håller man väl rent spontant sin styrbordssida, antingen man möter båtar eller inte - eller har det blivit onormalt!? På Valö huvud vill man ju hålla så långt västerut det går, när det är dåligt väder. Oskyddat och med grund både på utsidan och insidan. Men naturligtvis gäller ju väjningsreglerna även där. Nja skilnaden blir inte så stor när det ligger 4-5 segelbåtar I bredd och det blåser rejält från väster och man kanske behöver pasera med god marginal. Tyvärr är det 7 av 10 segelbåtar som håller utefter vänsterkanten I bergskanalen.
  14. Ja och ännu smalare blir det ju när två kör vänstertarfik och de andra två högertrafik, åt samma håll!
  15. Men vad är det du vill veta? Så vitt jag vet finns inga regler om var i farleden man skall gå, höger eller vänster (Förutom särskilda farleder med trafikseparering), endast väjningsreglerna vid kollisionsrisk anger att om man är på mötande kurs skall båda fartygen gira styrbord. Vad vill du att vi skall göra? Ta ansvar för de båtarna du såg och förklara deras beteende? Om du läser min inledning så kanske du förstår att man undrar över detta beteende. Och frågar man inte får man ju Inga svar eller hur? Särkilt då detta inte är någon engångsföreteelse. Och självklar behöver ju du inte ta ansvar för andras beteende och har du ingen ide om detta beteende så behöver ju du heller inte svara:) Men som du skriver angående regel för kollisionsrisk så verkar ju inte det fungera heller. Det som gör att jag ställer denna fråga är ju att under mina snart 25 år på sjön så är det till 99% seglare som gärna påpekar om man använder fel uttryck, gör annat som kanske inte är helt enligt protokollet. Men helt klar är det en öm punkt:)
  16. Nästa lite kul att se hur det spårar ur. Med regler hit och dit, segel uppe eller för motor. Som jag skrev I inledningen så blev det ett himla kackel när jag ställde frågan på kurserna, så blev det samma här men inget vettigt svar. Dem flesta verkar kasta sig in I diskussionen utan att veta vad det egentligen gällde. Och som jag skrev den 20/8 här, förutom första frågan. Så sent som I går kväll I kanalen(bergskanalen) söder om klaffbron I Trollhättan svänger kanalen. Det kommer en motorbåt söder ut(längs höger sida)Vid svängen kommer fyra segelbåtar(för motor är väl bäst att tillägga) där dom två första ligger till vänster och dom två sista håller till höger. Där möts dessa båtar varpå motorbåten fick ge full back för han kunde inte väja åt nått håll.
  17. Segelbåt utan motor? Jag skrev tidigare "Att segla in i tex hamn om man har en fungerande motor är ett bra exempel på dåligt sjömanskap." För tydlighetens skull, med fungerande motor avses en motor som har kraft nog att driva båten. Tycker någon det är "sunt förnuft" att segla in i en hamn med en båt som har en fungerande motor? Är det "bonnkryss" skulle jag aldrig kunna tänka mig att segla in i hamnen. Sen finns det ju människor som bara tänker på sig själva - men det finns det ju i alla sammanhang. Men när du påstå att det är dåligt sjömanskap att segla in och ut ur en hamn - då har du allt dragit ner nattmössan nästan ända ner till knävecken. Hmm. Jag går hellre in i hamn när jag vet jag kan komma upp i vind innan tilläggning. Med kuling i röven gör min båt + 3 knop för bara riggen. DET kan vara knepigt med 3,5 ton, 33 fot och bara 2 paddlar att bromsa med. Hemmahamn, när man vet var platsen är, är sällan problem, lite knäpigare att leta gästplats i Strömstad eller Smögen. Ju då; det händer att det kloka valet är att ankra på utsidan......................eller be om bogsering ;-) Jag tycker detta är god sjömanskap, eller hur? Gott att denna tråden ligger i "Övrigt Snack" o inte i "Seglar Snack" ;-) Du kanske missade vad denna tråd handlade om. ? Läs gärna början:)
  18. Kanske finns ett skäl till att Webasto och Eber är dyrare. Funder ett steg längre än priset.
  19. Sätter du en vänsterpartist och en Sverigedemokrat(låt säga Ekeroth) i samma rum är nog båda tämligen om att de själva har sunt förnuft medan den andre är helt dum i huvudet Därav har vi faktiskt regler för det fungerar inte med "sunt förnuft". Tyvärr. Konstigt att ingen reagerade på uttrycket sunt förnuft:) För mig är det det samma som gott sjömanskap:)
  20. Det kan ju vara så att TS hamnat i ett vanligt mänskligt tillkortakommande (vilket vi alla gör). Man söker bekräftelse på en tes. TS har observerat detta beteende, och snart är det så att varje ny anekdot bekräftar regeln. Snarare borde man, om man har en tes, försöka motbevisa den. Desto svårare det visar sig vara, desto trovärdigare är tesen. Nja det är snarare en kul reflection. Lite som ett par golfkompisar, som har tusen ursäkter då dom spelar dåligt en dag. I stället för att bara saga "att jag hade en taskig dag" Att erkänna sina svagheter är ju snarare en styrka.
  21. Nä varför skulle man(dom) när man är så redig annars.
  22. Ligger nått I det:) Det lustiga är att dom är väldig snabba på att tala om vad som är rätt och fel och man ska använda massa fina ord:).Typ råkar man säga höger så ser dom ut som frågetecken och förstår inget. Visst vi motorbåtsåkare har ju också brister, men jag har ytterst få gånger råkat ut för att möta en motorbåt som kör vänstertrafik(får man saga så på sjön? De få jag mött så har oftast varit små plastekor, och dessa verkar vara värst när det gäller sunt förnuft, sjöregler och framför allt fartbegränsningar.
  23. Man blir nästa full I skratt! Fortfaranda inget vettigt svar på varför segelbåtar(som går för motor= motorbåt)håller till vänster I farled. Kom på att så sent som I helgen när jag kom från Lysekil och körde in på insidan Skaftö så strax nedanför 5 knops skylten ligger det en liten ö. det är ca 20-30 meter brett till ön. Jag håller till höger(styrbord för dom som inte förstår:)). Det svänger dessutom lite så sikten är delvis skymd. Vad händer? jo möter en segelbåt som går för motor som från sitt håll håller babord/genar I kurvan!!? Tänker vad gör jag? Ska jag svänga vänster med risk att även han svänger och vi krockar? Eller ska jag hålla min kurs? Beslutar mig att hålla min kurs och dra av gasen helt varpå segelbåten I sista stund svänger åt höger. Till råga på allt blänger han som kör surt på mig och jag hejjar glatt tillbaka. Så sent som I går kväll I kanalen(bergskanalen) söder om klaffbron I Trollhättan svänger kanalen. Det kommer en motorbåt söder ut(längs höger sida)Vid svängen kommer fyra segelbåtar där dom två första ligger till vänster och dom två sista håller till höger. Där möts dessa båtar varpå motorbåten fick ge full back för han kunde inte väja åt nått håll. Regler eller inte.
  24. Som det står I utbildningsmaterial: Väjningsregler 4. Det är högertrafik på sjön a. Håll till höger b. Högerregeln gäller mellan motordrivna fartyg. Samt´: Under mörker navigationen försök att: 3. Håll dig i yttersta högra sidan av farleden
