crilleb
22 -
0 NeutralOm crilleb
Hej Tror också att den kommer att fungera skapligt vad jag kan förstå att den ev kan kavitera lite men den borde ändå ge lite kraft ändå har ju klarat mig utan bogpropeller innan fast skulle behövt lite hjälp ibland båten är 3,20x 8 ombyggt på knubb skrov kolla mitt fotoalbum skulle ev kunna minska tunneln genom att lägga på lager med glasfiber tror att jag väntar med det och ser om det behövs- Frågat de som säljer Vetus bogpropellerar de säger att det inte kommer att funka. Med vänlig hälsning crilleb
Hej Har en öppen snipa med ett monterat 150mm rör där det aldrig varit monterat någon bogpropeller. Fick nu tag i en beg bogpropeller 1,5 kw med 125mm propeller.Vad jag förstår efter kollat runt lite så går det inte montera en större propeller ( Vetus MTB 114 ).Så frågan är om någon vet hur kommer att funka om propellern är lite mindre än tunnel . bra ? skapligt ? eller inte alls? Crille
Hej Tor att jag kan låna en optisk där man klistrar en reflex på svänghjulet så man kan läsa av varvtalet. Men hur gör jag när man kalibrerar värvräknaren (biltemas marin för diselmotor )? Är det bara generatorer som sitter på diselmotorer som har en anslutning med W? Med vänlig hälsning chrille
Hej Har en Sabb motor som jag skall montera en generator på vill då samtidigt montera en varvtals räknare som funkar mot generatorn (W).Är det så enkelt att man kan köpa instrument på bil tema marin diesel varv räknare koppla på generatorns w ? Går det att ta vilken generator som helst som har en anslutning med w? Med vänlig hälsning crilleb
<Hej förstår hur du menar jag har varit elektriker i 30 år .Sedan gäller det att tänka till lite hur man placerar den första bågen så att man kan fälla den framåt så den följer sittbrunen har lite med höjden att göra .Det är väl bara ut och göra några bågar för att kunna se lite . Med vänlig hälsning Christer
Låter som en bra ide göra bågar sedan tejpa och rita . Om jag sedan tar några kort och skickar till en kapell makare så vi kan komma fram till en lösning .Bygga båten känns som ganska enkelt mot att sy kapell . Tror att det blir bra om tillverkar typ en stor sprywood till ca mitten på båten sedan ett typ hamnkapell till resten av sitt brun så slipper man bågar till den aktre delen. Tror ni att det skulle passa eller skall man göra bågar och kapell till hela båten?
hej Blir det så exakt att man kan skicka mallarna och få det sytt.
Hej Jag har byggt en snipa på ett knobb skrov och håller nu på att planera för att göra ett kapell. Nu undrar jag om det finns någon bra sida hur man gör när man mallar jag har inget att utgå ifrån och båten går inte att flytta till någon kapell makare.Jag har lite svårt att se hur kapellet ska se ut så vore tacksam om någon har förslag som jag kan jobba vidare på .Det finns någon bild i mitt fotoalbum (crilleb )
Hej Finns knobb i både som fritidsbåt och fiske båt ?Vad jag kan förstå så byggdes de första i trä sedan gjordes några i plast på 80-talet jag tänkte försäkra båten men man kanske inte kan skriva knobb som modell den är ju rejält om byggd ? Jag tror att jag fick in några bilder på snip bygget
hej har varit i från detta forum några år men hoppas att kommer ihåg hur man gör. har byggt om en båt som heter antingen Knubb eller Knobb som jag skulle vilja veta lite om. Det är en fiske båt med plast skrov som jag byggt om till en öppen snipa 7,9 x 3,10 m sabb 2H.
Hej Det är enkelt att ändra så hydraulpumpen går åt andra hållet på ett Paragon backslag.Det är bara att lossa pumpen och vrida den 180 grader det kan finnas pilar hur den ska stå.
Hej Håller på att byta motorer i båten de gamla motorerna var en vänster och en höger roterande. De nya är två höger roterande, hade tänkt att flytta mina backslag från de gamla motorerna till de nya.Problemet är att backslagen är också ett höger och vänster.har nu provkört i garaget då funkar bara ett backslag.Undrar nu om man kan vända på hydraulpumpen i backslaget Paragon Hj702-L så den kan växla.
Tänkte så här om man kopplar två batteri i serie så har man 24v till motorer så man kan starta och när motorena går så laddar de 24v till batterierna.Om man sedan tar plus från det ena batteriet och minus från det andra så blir det 12v som man kan ha till beysningen mm. Har sedan möjlighet att använda två huvudbrytare.Det kanske behövs en separat minus till 12v från minuspolen. Kan det vara ett alternativ?
Har nu köpt andra motorer till båten de har 24v system.Mina gamla hade 12v system .Att koppla två batteri i serie så det blir 24v till motorena är jag med på.Men för att behålla 12 v systemet på det övriga i båten och samtidigt få det laddat finns det något kopplingschema hos någon?Det sitter även en fast laddare i båten 12v kan jag avända den nu? Montera en extra generator på en motor?
Hej Vad kan 2 beg ford 2725E disel 6.2l ca 150hk med backslag vara värda?.Det har stått på en pall 6-10 år.Hur gamla kan de vara?Finns det delar till dem idag? På utsidan såg de relativt bra. Mvh Christer
