torsdag 27 februari 2025
Victoor
    37
Allt postat av Victoor
  1. fått i hopdet men har inget friläge :S min gisning är att ta av underhuset i friläge och sätta ihop det igen i framen. för när man lägger i friläget går motorn framåt????
  2. har tästa och snurra på sväng hjulet och axeln och tästat att tryckt ihop paketet men det funkar inte den är 2cm i från att gå ihop
  3. har bytt impeler ny får jag inte på underhuset har tästat med alla växlar och vrida på propelen tacksam för snabba svar! Senast ändrad av Victoor | 08 juni 2009 | 16:04
  4. med slirar menar jag att moton varvar men propellen inte rör sig . båten är i från 89 och motor och drev lär vara dessama.
  5. Har ett alfa one som sitter på en searay 21f med 300 hps v8. men propellen slirar den går att köra up till 3000-4000 varv och då gör båten ca 32 knop men efter det slirar det bara. Jag tror att det är pakningen bakom propelen eller att proppen är för liten den är på 19 tum. Vad är original på alpa 1:47?
  6. Du kommer spara mycket pengar på att ha en vp 4,3 för Vp har utväcklat sin teknik mycket mer än mercruiser och v6 behöver inte jobba så hårt om man gemför med mercruisern som är en rak 4 med vp med 85 hp till. det är i allafal vad jag tror
  7. Victoor
    OMC drev
    Jag undrar om det finns några problem med OMC drev?
  8. Är mercruiser derven bättre än alpha one dreven? och finns det några problem med dom??
  9. köpte ett nytt på skanstuls marina.
  10. Mercuryn går bättre t.e.x en 50 hp går som en 55hp honda. i kvalite vet jag inte. Men jag skulle valt en mercury för mig känns det tryggare för det är fler som har dom.
  11. har en mercury 80 hp 78 (utan power trim). i sommras på dalarö blev mit stag som håller motorn i rätt läge stulen . vad kan man få tag på en sånt stag . Morton är nästan lika dan som bilden.
  12. Det funkar... ev nytt drev på på mortorn .
  13. Är du säker på att det inte är så lätt som ventilerna??
  14. Jag har en t16 men jag har inte hitta några prolem med den mer att den är dyr att åka med.. Finns det någon som tycker att det fin några mer problem med Ockelbo T16?
  15. Jag tror jag kommer sjöstätta ca 1-9 juni.
  16. om Du ska ha utombodrare har jag hitat den perfeka Mercury år 1995 jag har en sån det är bara att titta på den så startar den och den dra nästan inget ligger runt 2 l tim för en 40hp och den är inte så dyr att köpa. Jag har pratat med ett par st som har den och alla dom var nöjda.
  17. Jag har en okej båt så jag tror inte jag ska byta. Jag har en Ockelbo t16
  18. Ockelbon är en väldigt tung båt den väger runt 350kg utan motor. den är även väldigt bred som ger båten mycket mer utryme en vad andra båtar har den går till å med att sova i fast den bara är 4,80 lång. Men tung och bred båt = dyrt att åka med. men den går lika bra som en 19 f i vattent.
  19. Jag hörde en kille som hade kört av båten ... är det vanligt bland Joker och smuggler båtarna??
