torsdag 27 februari 2025
Victoor
    37
Om Victoor
  1. fått i hopdet men har inget friläge :S min gisning är att ta av underhuset i friläge och sätta ihop det igen i framen. för när man lägger i friläget går motorn framåt????
  2. har tästa och snurra på sväng hjulet och axeln och tästat att tryckt ihop paketet men det funkar inte den är 2cm i från att gå ihop
  3. har bytt impeler ny får jag inte på underhuset har tästat med alla växlar och vrida på propelen tacksam för snabba svar! Senast ändrad av Victoor | 08 juni 2009 | 16:04
  4. med slirar menar jag att moton varvar men propellen inte rör sig . båten är i från 89 och motor och drev lär vara dessama.
  5. Har ett alfa one som sitter på en searay 21f med 300 hps v8. men propellen slirar den går att köra up till 3000-4000 varv och då gör båten ca 32 knop men efter det slirar det bara. Jag tror att det är pakningen bakom propelen eller att proppen är för liten den är på 19 tum. Vad är original på alpa 1:47?
  6. Du kommer spara mycket pengar på att ha en vp 4,3 för Vp har utväcklat sin teknik mycket mer än mercruiser och v6 behöver inte jobba så hårt om man gemför med mercruisern som är en rak 4 med vp med 85 hp till. det är i allafal vad jag tror
  7. Victoor
    OMC drev
    Jag undrar om det finns några problem med OMC drev?
  8. Är mercruiser derven bättre än alpha one dreven? och finns det några problem med dom??
  9. köpte ett nytt på skanstuls marina.
  10. Mercuryn går bättre t.e.x en 50 hp går som en 55hp honda. i kvalite vet jag inte. Men jag skulle valt en mercury för mig känns det tryggare för det är fler som har dom.
  11. har en mercury 80 hp 78 (utan power trim). i sommras på dalarö blev mit stag som håller motorn i rätt läge stulen . vad kan man få tag på en sånt stag . Morton är nästan lika dan som bilden.
