fredag 26 december 2025
gatesman
    12
Om gatesman
  1. Tja boys and girls. Dags för ny båt och de man välan siktat mest på e väl, uttern 6200, uttern 5700 samt en sea ray 230 cc.(sistnämnda kan gå fetbort då bränsleekonomin på en 5.7 mpi på 260 hk kanske inte e så fin) Vi kan säga såhär: familjen blir snart utökad till 4 pers och de 3 som hittills inkluderas älskar att vara på sjön. Håller på att sälja vår nuvarande uttern 510 då vi växt ur den totalt,både ur plats men ven sjösäkerhetssynpunkt, behöver betydligt mer V bottnad båt. Finns ju ett gäng 6200:or samt några 5700:or på blocket men man funderar även på motoralternativen till dessa. 6200 verkar ha allt mellan 115 och 200 hk och 5700 allt mellan 70 och 120... Om det nu skulle vara någon som orkar skriva ner några bra resp dåliga grejjer om dessa båtar så varsågod, det välkomnas mycket. Andreas
  2. Tjena igen efter en sommar med mest sol i hela sverige. Har kört mycket uttern 510 och nu insett att den är för liten för vår familj. Återkommer senare nr jag sålt den ...börjat snegla på uttern 6200cc och tror det blir en sådan med 150-200hk i aktern. Trevlig vinter!
  3. ÅÅh fyfan nu e de snart sommar igen....å då ska riggen i igen, var lite dålig på bilderna förra sommarn så vi tar det denna sommar istället...som sagt Uttern 510,90hk evin... hare gött...
  4. Tja. Har nu haft i en vecka drygt och känt på hur den går med 90hk på. Den går grymt fint , planar ut exemplariskt och spinner, inte ett dugg ansträngd i 22-25 knop. Maxade lite lätt upp i 40 knop förra gången jag var ut med 2 pers i, då tiltade jag upp en liten bit för optimal vinkel. Nä, jag är sjukt nöjd kommer bli en underbar sommar detta :-) Ha de gött...
  5. å sen slängde du upp den på aktern igen som om inge hade hänt.....
  6. Jahpp då var allt inställt å klart...ny olja i växelhuset , inställd tomgång osv osv... I eftermiddag sjösätter vi båten och det skall bli så jävla fint. Köpte ju motorn av marinfirma så allt annat än att den skulle vara topptrim vore ju skandal, starta på första kom en hel del rök som sig bör och spann sen som en katt :-) Aktern är förhöjd att den e förstärkt så de e inga problem. Rek motorstyrka är 70hk på min båt. Det var en 70 hk jag sålde för denna 90. Viktskillnaden tror jag är max 15kg sen är det natrurligtvis effekten som syftas på MEN har för mig att t ex. en mercury 60 till 75 väger runt 160kg??, min 90 väger ju inte mer än 115-120 panner..... Återkommer med bilder och info om hur de gick när ja väl hamnade i vattnet :-) Hare gött Andreas
  7. INtag menar ja bara frikluftsintaget på ruffen, som ja fixat sprillans nytt. Dynorna e omklädda med galontyg, mattan e ny inhandlad och borden slipade och förstärkta. Stereo med mp3 skall också in nu i veckan nya speakers. Elsystemet e okså helt nydraget. En gammal båt i fint skick när ja köpte den förra hösten nu efter lite fix är den än finare. Ska fixa bilder när ja fått i den i vattnet, blir på lrdag tro ja...fiskepremiär. HAre
  8. Tja. Har själv en uttern 510 som jag fixat å donat me under vintern, längtar som satan till de e isfritt då ska den i... Jag sängde på en finfin evinrude 90 i vintras som jag bara testat på land så gissa om man e sugen på å se va den går för....nytt intag, nya dynor, slipade bord, ny matta fixade lanternor etc. etc! Hare gött.
  9. Okej. Nu vet jag att man måste ersätta vro pumpen med en bränslepump om man vill koppla bort den den går alltså inte bara att plugga som vissa menar. Bränslepumpen kostar 1200kr och med arbete blir det 2700kr som jag tycker e åt helvete dyrt, fortsätter köra med min vro men blandar 1% i soppan också. Tack å hej Senast ändrad av gatesman | 14 april 2008 | 21:18
  10. Tack, har kollat i den tråden förr. Vad jag var ute efter e en konkret beskrivning, så här gör du: osv osv. gärna med bilder också. Antar att man får ringa närmaste dealer och fråga ett mekproffs om en vägledning :-)))) Gillar att bland i olja direkt i soppan. Andreas
  11. Tjena folks. Våren närmar sig å båten skall fixas... Jag har köpt en beggad VRO Evinrude 90 -86 med separat oljetank. Va ja har fattat så smörjer vro en motor med rätt mängd efter antalet varv den jobbar i. Många ser man som kopplar bort denna å blandar direkt i soppan. Jag undrar om man ska ta å göra de direkt eller köra på separat.. Om man nu skulle ilja göra detta e det svårt eller? En kort beskrivning skulle inte sitta fel. Obs. Ja e rätt nybörjare på motorer sååå. Tack i alla fall! MVH Andreas
