söndag 02 februari 2025
hamlet66
Om hamlet66
  1. OK, men är det då meningen att man ska skruva på locket, det är två gammla tankar i plåt och varifrån får dom annars luft ?
  2. hamlet66
    trycktank
    Har en dum fråga kanske När jag köpte en begangnad båt nyligen följde det med två trycktankar, hittar inga luftskruvar på någon av dom, finns det jämt luftskruvar eller ska man vrida locket lite på vissa modeller, motorn är en johnsson 60 h 91.
  3. Tack för förslaget jag ska kolla upp hur det ser ut, det jag tyckte var konstigt att den går bra med handgasen och att det blir problem när man lägger i fram eller bak. //Krister
  4. Hej Har nyss köpt båt med en 60 h jonsson 91, var ute och skulle köra lite igår och motorn betedde sig lite underligt den går bra på tomgång med handgasen när den har blivit varm men när man lägger i fram eller bak så sjunker varvtalet och motorn dör. jag prövade med att höja varvtalet på tomgången men det blev ingen skillnad, om man kommer iväg så går motorn perfekt på högre varv. men sen när man ska lägga till och går ner till neutral och ska lägga i backen blir det samma problem igen och motorn dör. //Krister
