söndag 09 mars 2025
snottra
    242
Allt postat av snottra
  1. Oj det gick fort å få den ,nu är den bytt å det blev kanon den jag hade förut va på 84 grader och den va int bil termostat utan båt termostat 84 grader va den på ,så nu går mätaren till p alltså (temp) som det står på mätaren =) tackar för eran inlägg
  2. ok har beställt en 74 graders termostat nu ,lär få den när man är på semester ,men kommer skriva här när den är bytt tackar för alla inlägg
  3. har nu plockat ur värmeväxlan och sköljt denna ,såg bra ut inge skit där ,men som jag sett efter läst lite på Ockelbo så verkar det att jag har en bil termostat ,är det skillnad mellan båt och bil . Med vänlig hälsning L-G
  4. nej det gör den inte har tagit bort locket å vattnet ligger still ,,det kom ganska mycket skit när jag tog lös termostaten ,och har nog fahrenheit mätar inga nr den börjar på 100 och slutar 280 på röd
  5. Japp har bytt impellen å den som satt där va det nog inge fel på sååå fin ,men har kollat termostaten å den öppnar vid 84 grader så då ska jag ta lös värmeväxlan tempen ligger still men lite över där den ska vara ,så det är nog dåligt cirkulation ,så ska skölja mortorn å värme växlan ,och har ej nån vattenfilter ,men sa idag att det skulle det sitta där så går det säkert enklare å fixa . Tack för svaren
  6. Det är det slutna systemet jag har problem med
  7. Hej då va det dags å skriva här igen ,sjösatte idag å va ute å drog på gasen för att kolla allt är som det ska ,med den går upp mer i tempen än den brukar ,och det är bara mororn som blir varmare så ,kan det vara termostaten som inte öppnar . Med vänlig hälsning L-G
  8. nja väldigt lite vatten än i storsjön ,så mitten eller slutet på maj
  9. japp 3 stora julostar inköpt 1 st ska ätas upp 2 st blir kvar till midsommar minst
  10. snottra
    God Jul
    God Jul på er alla från Jämtland + grader så snart dags å täcka av båten
  11. japp har tak och taklucka ,så man kan titta ut när man kör ,och sitta på taket å styra med fötterna när det är fint väder ,har skaffat mig autopilot ,så nu kan man sitta vart man vill
  12. det låter inte bra ,du har nog vatten i drevet ,kan bara säga kolla å skruva bort skruven uppe på locket å kolla oljan ,grå = ta upp båten
  13. kolla kompet så inte topplockspackningen gått ,samt kolla tändningen ,kom problemet på en gång dvs förra gången du körde så gick den bra å nästa dåligt
  14. ja du 2 varma dagar sen regn å kallt 8 grader ute å regn nu så bad näääää
  15. är också ute efter sånt gångjärn,hör av dig om du hittar nått
  16. Jag hade mycket tunna madrasser i båten när den va inköpt ,låg en gång å hade mycket ont i kroppen ,då vart det en tur till jysk ,12 cm madrass å 8 cm madrass inköptes ,nu sover man bättre i båten än hemma ,20 cm tjock sover man gott på
  17. snottra
    DMI spår skitsommar
    kan bara hålla med april,maj å juni = skitväder ,har ej satt i båten än ,då man int vill ut på sjön ca 8 grader nu å blåser
  18. snottra
    Sommar & sol 2015
    blir nog 1 året som båten kommer i efter midsommar ,kallt blåsigt å skitväder ,hoppas värmen kommer snart
  19. hmmm så va min motor å då va topppacken trasig ,kolla det ,å kolla så du inte har vatten i oljan
  20. jahop här får man se om man kan sjösätta i slutet på maj ,iallefall i juni ,snön ligger kvar ,isen ligger still ,så nu har man mycket tid å fixa det som ska fixas
  21. nä int än ska nog till gubbdagis å kolla närmare på toan i dag
  22. jooooo det va 976 sorry ,vet ej vad den heter den jag har nu ,men fanns på gubbdagis 2008- å framåt ,samt 2 olika vätskor ,nu finns det bara en
