söndag 12 januari 2025
Andersson_vinon
    1
Om Andersson_vinon
  1. Ja hallå om det var en Johnson från 1992 på över 60hk så kan jag kanske hjälpa dig med varvmätaren, om inte själva instrumentet eller klockan som jag säger är trasig?? men det kanske du inte vet. Ta först bort svänghjulet, där under sitter det en rund ring med olika spolar på, altså det som fungerar som generator på motorn. På den ringen så sitter det en liten spole som är som en sensor för varvräknaren och där kan man behöva skrapa bort färg. Den sensorn sitter längst fram på ringen. Använd bara en stålborste eller kanske en kniv tills färgen är borta. sensorn tål en del så den går inte sönder. Och om det blir nåt fel med laddningen så kan det vara nån annan sensor på den ringen som inte får kontakt med svänghjulet. Jag gjorde precis det jag skrev i förrgår och det fungerade jättebra. Om du behöver bilder så kan jag nog ordna det. lycka till
