fredag 07 februari 2025
anderssons_trabatar
Företag
    2
Om anderssons_trabatar
  1. Kanske lite avancerat svar, men ändå, du ville ha råd! Okej, inredningen är oljad och SER bra ut? Det jag kan säga direkt är att inte lacka med Schonner! lack! Det ger ett gyllene gult djup i orginalmatreiralet. Som jag kan tänka ska du antingen olja eller så lacka med Internationals Orginal lack, nu säger du att enligt orginal så är det oljat, Jag skulle föreslå olja på med riktig olja och låta torka in och sedan lacka. Dock är smaken förskilld, men undvik Schooner-lack då den ger en gyllene gult (iaf på ljust virke) djup.(passar bättre på fura etc.) Sedan gillar du det vita mer, så gör du, jag är bara fanatiker av orginal för det mesta! Glöm inte att ska du på och slipa på plyfan så är fenéern tunn, du går snabbt igenom till lager 2 och därför kräver plyfan försiktighet om den är i bra skick, eller byte i dåligt skick! MVH: Runar Senast ändrad av anderssons_trabatar | 27 februari 2010 | 19:54
  2. Lägger du tex Oregon Pine så finns det halkskydd du blandar i lacken när du behandlar däcket. ja en bredd på c.a. 30 mm blir bra oavsett virke, dock skall du tänka på att ligga runt 20 mm i tjocklek på däcket, beroende på avståndet på däcksbalkarna då gånglasterna annars kan bli så stora att däcket både rör sig och knarrar. och rör det sig så får du mycket snart läckage då nåten börjar spricka. En billig lösning är att lägga ett furudäck. Däcket skråspikas sedan. Hoppas du blivit mer vis om hur du skall göra!
